Страница 446 из 469 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 5303
Тема: ПР200
    13,609
    Если первичный owl это архив, то распакуйте куда-нибудь его, получите распакованный owl, то в нем можно посмотреть версию, в котором он создавался.
    13,609
    Dimensy видимо если он может прочитать файл и не валится с ошибкой сразу же, до того, как узнает версию
    ПР200-24-4-0 есть проблема с аналоговыми выходами!!! на выходах (0). выходы запитаны верно, при юстировке все выдает точно. в овен-лоджик в свойствах прибора тоже не видит аналоговые выходы... В чем может быть причина?
    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    А у аналоговых выходов нет никаких настраиваемых параметров в настройках. Пишете на выход значение в диапазоне 0...1 и всё
    Добрый! Хотя бы скрин прислали. А так ведро предположений. Например, целевая платформа не та.
    скрин чего? в овен лоджике показывает константу на выходе, при отладке он-лайн, а по факту ноль
    09.12.2013
    2,232
    Что за константа? Тип, значение
    далеко ни первую ПРку заливаю одной и тоже конфигурацией... верная целевая платформа
    Дмитрий! Ну согласитесь, что это известно только Вам одному. А нам (хорошо, пока только мне) не известно с кем имеем дело.
    И мы (хорошо, пока только я) не ясновидящие. На основании чего ставить диагноз? Остается только гадать, начиная с наиболее вероятных к менее.
    9,961
    Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия(юстировки), мне так кажется!
