Страница 44 из 122 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #431
    Уже добавляем!
    email: soft@owen.ru
  2. #432
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Почему настройки опроса аналогового модуля 8А у ПР103 и ПР200 отличаются? Пол дня убил, что бы разобраться, почему у меня кривые данные считываются. Нет логики.
  3. #433
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Начал делать проект на ПР103. И пока разбирался, почему не читает 8А, программа стала выдавать следующее сообщение:
    1.23.301.0
    System.NotSupportedException: Указанный метод не поддерживается.
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.ChangeValueMappingFormat(Object defaultValue, VariableType variableType)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.set_DefaultValue(Object value)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.ForMasterContainer(String nodeValue, Int32 variableAddress, VariableType variableType, Boolean isInput, Object defaultValue)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Ma ster.AddMasterContainerNodeService.AddByRemoteVari able(RemoteNetworkVariableInfo variableInfo)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co mpilationCompletedEventHandler.DefineVariableNodes (RemoteNetworkVariableInfo remoteVariable, IAddMasterContainerNodeToRepositoryService defineNodes, IVariableInfoRepository variableInfoRepository)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co mpilationCompletedEventHandler.BuildMasterModbus(I Enumerable`1 remoteVariables, ProgramCode program, BuildMasterModbusContainerService buildMasterService, IContainerRepository containerRepo, IMasterContainerNodeRepository masterContainerNodeRepo, IVariableInfoRepository variableInfoRepo)
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co mpilationCompletedEventHandler.<Handle>d__12.MoveN ext()
    Сохранил, закрыл и снова загрузил. Не загружает проект в ПР103.
    Открыл новый проект, скопировал несколько блоков из программы и все работает.
  4. #434
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Перенес проект в новый ОЛ: копирование - вставить. Пока нет ошибки.
    Все сделал одинаково, но размер файлов разный: старый - 2140КБ, новый - 1749КБ.
  5. #435
    При использовании копирования-вставки неиспользуемые в схеме макросы из библиотеки компонентов - не копируются, за счёт этого размер нового файла уменьшается.
  6. #436
    поделитесь пожалуйста проектом
    email: soft@owen.ru
  7. #437
    ПР103 имеет кардинально новую платформу, и новый принцип общения со средой разработки, постепенно будем видоизменять меню настройки, чтобы пользователем стало удобнее, понятнее и самое главное быстрее настраивать параметры прибора и сетевого обмена
    email: soft@owen.ru
  8. #438
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Отправил на почту
  9. #439
    Получил, спасибо
    email: soft@owen.ru
  10. #440
    Когда хотя бы примерно ждать онлайн отладку? Назовите сроки, дайте людям хоть какое-то понимание.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
