Страница 437 из 448 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 4477
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4361
    Врят ли готовый стенд, скорее конструктор на столе. Если есть методичка, то там тогда бы было указано куда что подключить, а из этого следовало бы хотябы указание от тс к какому именно входу подключен датчик. Не думаю, что в лаборатории 5 приборов, каждый для одного типа входов... А если надо изучить все унифицированные сигналы, то...
    Ну и как я говорил, вопрос пославлен некорректно. Надо было сразу написать, как это запрограммировать.
  2. #4362
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    capzap Конечно! Если чел учится на инженера АСУТП, а не на раба, который тупо выполняет, что скажут.
    Если смотреть реалии, то сейчас на инженерных должностях сплошь одни менеджеры. Из замечаний к реализуемым проектам ни одного технического вопроса, только: цвет не тот, шрифт покоупнее, это не надо на экране. Вопросы, которые решаются за 10 минут. А как доходит до технологических нюансах, то ничего не знают...
  3. #4363
    МихаилГл Так вот мы ж и колотим таких на форуме, чтобы знали
  4. #4364
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что целочисленные переменные нельзя передавать битовой маской в Owen Logic
  5. #4365
    Всё перевернули,
    собранная из бит Маска - это и есть целочисленное. Используется для передачи до 16 бит через один регистр.
    Биты можно упаковать в Маску, передать и распаковать обратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2025 в 09:31.
  6. #4366
    09.12.2013
    1,906
    Если вы имеете ввиду работу с битами целочисленной переменной, то можно
  7. #4367
    В скаде ограничено число сигналов, дискретные сигналы запаковываю в целочисленную переменную, в скаде распаковываю, есть ли возможность в Owen Logic запаковывать целочисленные переменные?
  8. #4368
    Функция putbit или setbit вроде есть
    PS Ах аналоговые...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.10.2025 в 13:25.
  9. #4369
    Есть, если Вы точно знаете максимальное значение, которое может хранить переменная в Вашем проекте.
  10. #4370
    09.12.2013
    1,906
    Вот, есть макрос в Менеджере компонентов
    Можно на ST написать
    Код:
    function bitIN: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            b0 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            b1 : bool;
            b2 : bool;
            b3 : bool;
            b4 : bool;
            b5 : bool;
            b6 : bool;
            b7 : bool;
            b8 : bool;
            b9 : bool;
            b10 : bool;
            b11 : bool;
            b12 : bool;
            b13 : bool;
            b14 : bool;
            b15 : bool;
        end_var
        bitIN.0 := b0;
        bitIN.1 := b1;
        bitIN.2 := b2;
        bitIN.3 := b3;
        bitIN.4 := b4;
        bitIN.5 := b5;
        bitIN.6 := b6;
        bitIN.7 := b7;
        bitIN.8 := b8;
        bitIN.9 := b9;
        bitIN.10 := b10;
        bitIN.11 := b11;
        bitIN.12 := b12;
        bitIN.13 := b13;
        bitIN.14 := b14;
        bitIN.15 := b15;
    end_function
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
