Страница 436 из 484 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4351
    Цитата Сообщение от Byter Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
    Зачем один вопрос в куче тем писать.
    Во-первых, вы неправильно задаете вопрос. Непонятно, или вы датчик не можете к пр подключить, или саму пр настроить. Во-вторых, что это за "в цифровом формате на схеме"... Что за цифровой формат...?
  2. #4352
    Правильный ответ такой:
    а) "Такое невозможно именно к ПРке, так как она поддерживает датчики на 1000 Ом"
    б) "Такое возможно только при использовании дополнительного модуля расширения ПРМ с трёхпроводными аналоговыми входами"
  3. #4353
    10,664
    это откуда такая информация, значит в документации неверно диапазон указан?
  4. #4354
    Куда смотреть? Где 3000 написано?
    Поясняю: вход до 3 кОм. Но ПРка штатно по двухпроводной схеме более-менее корректно работает с датчиками температуры на 1000 Ом.
    На 50 и 100 Ом - врёт адски. Для них нужно использовать ПРМку и трёхпроводных схему.
  5. #4355
    10,664
    для студенческой лабораторной работы это какое принципиальное значение имеет? Дать ему совет идти к преподавателю и сказать что это невозможно это верх некомпетентности, тем более вопрос как нарисовать схему в ОЛ. Ну есть в ВУЗе такие приборы и датчики, ими и пользуются, а в ОЛ что то нарисовать нужно наглядное пособие и не глупые советы. Вот например https://rutube.ru/video/1912dcc39591...638e3e5fa23b9/ и не важно с чем он там будет работать
  6. #4356
    Вот это в инструкции еще интересно:
    Настройка режима работы входа
    По умолчанию все универсальные входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4…20 мА.
    Ну, например, преподаватель даст другой тип датчика (хотя если это основы программирования, то может сказать "пофиг на погрешность, сделай чтобы чтото показывало +/- 10 градусов... "). Придется разбирать прибор...
  7. #4357
    10,664
    не приходит в голову что может использоваться готовый стенд, вопрос был задан об ОЛ а не как собрать схему физически.
    Про какую погрешность вы все упоминаете, если что то статическое то это решается подбором наклона и смещения, если это увеличенный шум, то решается подбором методов и параметров фильтарации. От этого ПР200 не станет средством измерения, но такая комбинация как раз подходит для обучения
  8. #4358
    capzap Конечно! Если чел учится на инженера АСУТП, а не на раба, который тупо выполняет, что скажут.
  9. #4359
    Врят ли готовый стенд, скорее конструктор на столе. Если есть методичка, то там тогда бы было указано куда что подключить, а из этого следовало бы хотябы указание от тс к какому именно входу подключен датчик. Не думаю, что в лаборатории 5 приборов, каждый для одного типа входов... А если надо изучить все унифицированные сигналы, то...
    Ну и как я говорил, вопрос пославлен некорректно. Надо было сразу написать, как это запрограммировать.
  10. #4360
    Если смотреть реалии, то сейчас на инженерных должностях сплошь одни менеджеры. Из замечаний к реализуемым проектам ни одного технического вопроса, только: цвет не тот, шрифт покоупнее, это не надо на экране. Вопросы, которые решаются за 10 минут. А как доходит до технологических нюансах, то ничего не знают...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
