и да - у меня пр200
и да - у меня пр200
я попробовал в лоб в CSVJSON.com сделать конвертацию - ошибки в загрузке в клоуд.
спецы из овен - под себя плагины делали видимо. с какими то нюансами.
Вот, сделал минимальный тестовый пример на 2 переменные для ПР200 и получил экспорт cvs
В программе подобрал номера полей для этого случая и получил jsonКод:VariableName;VariableType;Register;Comment;MetaType;CatalogPath Имя переменной;Тип переменной;Адрес регистра;Комментарий;Метатип;Путь в каталоге var_1_uint16;Long;512;Комментарий к var_1_uint16;Network; var_2_float;Long;513;Комментарий к var_2_float;Network;
У меня нет облака и проверить не на чем (вернее, оно есть, но сейчас буду долго искать логин-пароль). Думаю, что json должен быть корректнымКод:{ "categories": [], "parameters": [ { "code": "P00512", "read_function": "3", "write_function": "16", "address": "0200", "device_format": "uint16", "register_least_byte_first": false, "least_register_first": true, "measure": "none", "precision": 0, "multiplier": "1.0000000", "bitmask_enabled": false, "bitmask_value": null, "list_order": null, "name": { "ru-RU": "var_1_uint16", "en-US": "var_1_uint16" }, "in_operative": false, "in_configuration": false, "in_manageable": false, "in_parameters": false, "in_tables": false, "in_graphs": false, "in_events": false, "category": null }, { "code": "P00513", "read_function": "3", "write_function": "16", "address": "0201", "device_format": "uint16", "register_least_byte_first": false, "least_register_first": true, "measure": "none", "precision": 0, "multiplier": "1.0000000", "bitmask_enabled": false, "bitmask_value": null, "list_order": null, "name": { "ru-RU": "var_2_float", "en-US": "var_2_float" }, "in_operative": false, "in_configuration": false, "in_manageable": false, "in_parameters": false, "in_tables": false, "in_graphs": false, "in_events": false, "category": null } ] }
Мне, правда, кажется, что поле "name" должно заполняться комментарием, но пойдёт и имя тега.
Последний раз редактировалось FPavel; 11.01.2026 в 23:08.
А как вы в лоб сделаете, если там есть служебная информация... И как она в этом json располагаться должна, это тот ещё квест, я так думаю...
Не переживайте вы так, починят... Наверное... Потом... Половину
Или так получить.
На скрине настройки
в архиве json
Regs.zip
Привыкайте уже к конверсии форматов файлов без ИИ и прочих готовых инструментов - одним самодельным скриптом можно описать 200-500 тегов из ПР205 в панель Weintek за 10-30 минут, причём основные потери на описание битовых полей в целых числах.
Последний раз редактировалось FPavel; 11.01.2026 в 23:20.
to fPavel = такая же история - Неверный JSON файл: Syntax error
честно скажу, пЕсатели облака там много нахувертели, что можно было сделать проще.
Мне лично показалось, что те, кто делал что-то для Овен протокола, не советовались с теми, что делал для Modbus протокола. Ну типа разные люди трудились, а потом скрестили ужа с ежом.
з.ы. то же есть логин, но ни одного устройства в нем нет, дома только ПР200, а шлюзов нет, бабла жалко![]()
Вот файл - выгрузил/загрузил нет ошибок (создан без использования программы)
UPD: Содержимое файла, сгенерированного программой скопировал в этот файл - всё загрузилось нормально. У файла, сгенерированного программой кодировка UTF-8-BOM, а у выгруженного из облака - UTF-8, наверное в этом дело
Последний раз редактировалось 1exan; 12.01.2026 в 04:59.
Есть два ПР. ПР225 выступает в роли мастера, ПР200 в роли слейва.
Не могу добиться нормальной работы записи в регистры с ПР225.
Например(см.картинки) пишу в 524 регистр, записывается в 525ый.
ПО другим регистрам аналогичная ситуация, какой-то закономерности нет, а какие-то регистры вообще не записываются.
Я понимаю что скорее всего косяк где-то у меня, но где - найти не могу.
Помогите разобраться, плз.
