Страница 43 из 117 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Собственно, у Sulfur получилось и встроенный блок использовать, и свой сделать: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233210
    Он там пишет, что на реальном железе не проверял. Я сейчас работаю с реальным железом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.01.2017 в 17:47.
    Он пишет, что на реальном железе не проверял. Я сейчас работаю с реальным железом.
    Кхм, точно.
    Надо сделать проект со "счётчиками импульсов" на каждом из in1, in2, in3, in4 и посмотреть какие входы работают, а какие нет.
    Сделаешь? (возможно, придётся убрать блок ШД, т.к. под всё это может не хватить памяти)
    У меня в ближайшее время не будет доступа к железу (а там нужно физически подавать сигналы и смотреть что в программе).
    Посмотрел код обработки входов (ну, которым Hardella входы опрашивает) -- выглядит верно.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.01.2017 в 18:04.
    Владимир, смотрю код вашего ФБ для энкодера и не могу понять смысл некоторых конструкций.
    Например, это что означает:
    changedA := a <> prevA;
    aSameAsB :=a = b;
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.01.2017 в 16:14.
    Это проверка того было ли изменение по фазе A.
    aSameAsB :=a = b;
    Это проверка того совпадают ли фазы A и B.
    Ну, простое сравнение двух переменных.
    Владимир, а программы в CoDeSys у меня правильно написана ? Вы мои проекты смотрели ?
    Да, КДС программа нормальная. Там и ошибиться-то негде.
    Я сейчас сделал свой дубовый ФБ для энкодера. Посмотрите пожалуйста.
    Там в чём вопрос? На что смотреть?
    Сам проект корректно сделан ?
    Да, блок работает (мои тесты энкодера он проходит), но у вас A и B фазы перепутаны относительно моего блока.
