Страница 429 из 439 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 4390
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4281
    10,611
    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
  2. #4282
    А вы проверяли, прежде чем писать?
    Хрен он работает даже с отрицательным Xp пока не поменяешь Мах и Минимум.
    А у PID_REG отрицательную вообще нельзя применить.
    "Очень умное решение" - это вообще гон ? По моему кто-то уже реально гонит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 21:41.
  3. #4283
    Отрицательный Кп(Хр) уже где-то встречал для смены режима - или в PID (Utils Codesys) или КОНГРАФ (МЗТА). Если производитель заложил такую возможность, то она работает.
    Как понимаю, смысл применения встроенного ПИД регулятора имеет один очевидный и превалирующий плюс - автонастройка.
    Будет ли работать автонастройка для "холодильника", добытого таким образом?
  4. #4284
    10,611
    это не из-за реализации частного ПИД-а, это в формуле видно https://docs.owen.ru/book_img/2154/20633.svg, что смена местами SP и PV даст отрицательный знак при положительном коэффициенте, что коэффициенту поменять знак, оставив уставку и текущее значние без изменений
  5. #4285
    09.12.2013
    1,960
    Блок ругается, если в его настройках поставить отрицательный коэффициент
  6. #4286
    10,611
    я видел картинку с PID AT_ вот видео, мне кажется работает в режиме холодильник без ругани
    Последний раз редактировалось capzap; 24.12.2025 в 09:01.
  7. #4287
    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Вложение 87362
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #4288
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?
  9. #4289
    В симуляции, к сожалению, не получится в данный момент корректно отладить блок. Из самых явных ошибок: перепутана пропорциональная составляющая (в симуляции - числитель, в приборе - знаменатель) и, в целом, некорректная работа в режиме холодильник.
    Могу написать, что нужно делать, чтобы корректно работал на приборе
    • Просто выставить режим работы холодильник.
    • Мощности менять местами не нужно.
    • Коэффициенты корректировать каким-то специальным образом тоже не требуется (например, делать отрицательной пропорциональную составляющую).
    Минимум, указанный в настройках, будет соответствовать минимальному воздействию на объект, максимум, соответственно, максимальному.
  10. #4290
    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Заметил, что ошибки начинают сыпаться, как только начинаю пользоваться поиском в панели переменных (путем ввода наименования переменной в строке поиска) и параллельно в программе открывать/закрывать макросы. Возможно с макросами это никак не связано, а только совпадение, но вот с поиском связано точно. Пока поиском не пользуюсь, и 30 минут, и 1 час можно просидеть без ошибок, стоит начать активно пользоваться поиском, и 10 минут не проходит до ошибки.
    Тоже такая проблема, в какой конкретно момент появляется трудно отловить, открыто несоклько макросов, между ними переключаюсь, перетаскиваю переменные на рабочую область, потом просто сообщение посреди экрана с ошибкой, сохраняю проект сочетанием клавиш иначе никак, закрыл, открыл, дальше можно работать какое-то время.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
