Страница 41 из 65 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 648
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #401
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Хелп!
    Сделал связку ПР102 (мастер) и ИП320. Все работает, НО.
    Все знают проблему с обнулением данных в переменных при выкл/вкл эл. питания, даже если они энергонезависимые все равно с панели при включении питания приходят нули.
    В настройках ПР есть функция чтение/запись по изменению буль. переменной. Но нихрена не работает. Или я что то делаю неправильно.
    Подскажите кто знает, как решить эту проблему. Пример может кто может прикрепить.
    Кто знает как вот этим правильно пользоваться?
    • Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    • Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Все по записи/чтении в разных режимах было представлено тут: https://youtu.be/k9rUF5_kLqk
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #402
    Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
    А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
    Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
    Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 20:09.
  3. #403
    Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
    Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д
  4. #404
    Я не говорил что они не работают. Да работают.
    С регистром вчера до полуночи игрался, пробовал тему описанную пользователем, у него связка ИП320 ПЛК 100 кажется. Он при вкл ПЛК включает флаг записи, а панель запитывает с ПЛК через таймер задержки включения, у него работает, в моей связки 30/70.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 09:04.
  5. #405
    Новый вопрос. Как работают энергонезависимые переменный в ПР 102?
    Делаю опрос слев устройств по команде (флагу), с занесением данных в энергонезависимую переменную. Флаг опрос слев устройств отключаю, данные на месте. Отключаю вкл питание, в переменной нули.
    Куда делись данные?
    Что то я поторопился с ПР102, надо было на проверенной ПР200 делать. Там хоть данные сохраняются.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 12:12.
  6. #406
    Куда делись данные?
    Логика сохранения в память вроде не менялась, все должно быть как и в ПР200. Приложите хоть какой-то проект с подробностями, если ПР мастер, то возможно при старте значения просто перезаписываются, это частая ошибка, вот тут пример https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...uB-CXsKH-&t=36 как можно "защелкивать" данные что бы они не перезаписывались.
  7. #407
    9,968
    Где проект? Вы предлагаете пользоваться исключительно предположениями?
    Каких только вариантов не было, даже к выходу счётчика энергонезависимую переменную прикручивали и сокрушались почему такое не работает!
    Если сами не можете придумать как сохранить переменную - возьмите готовые варианты сохранения из менеджера компонентов или на форуме!
  8. #408
    Вот пробники. Просмотрите.
  9. #409
    Как понять не могу сохранить переменную. Это ПР 102 не хочет сохранять.
  10. #410
    9,968
    Это полная лабуда, смело всё нужно убрать и взять, как я уже советовал, макрос сохранения из менеджера компонентов или с форума!
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
