Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #401
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ёпт! Может ещё приехать к Мегавольту и провести у него монтаж?
    Ерунда твоя проверка. Серьёзные проверки за 10 минут не делаются. Всеоб'емлющую проверку надо делать именно на ПР100.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 07:58.
  2. #402
    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    Номиналы такие, чтобы резисторы по мощности были не большие (0,25 Вт). Но повторюсь, оптопара при таких сопротивлениях может не сработать.
    С такими номиналами дискретные входы включаться не будут.
  3. #403
    9,969
    Ерунда твоя проверка. Серьёзные проверки за 10 минут не делаются. Всеоб'емлющую проверку надо делать именно на ПР200.
    А зачем на ПР200, если речь о ПР100, какая здесь логика? Может ПР103 взять для экспериментов? Последняя разработка Овена в категории ПР!
  4. #404
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Я понял, что питать ПР так можно (проверить работу от одной фазы). Входные фазы разнести по группам (проверить срабатывание от однополупериодного выпрямителя).
    Оффтоп. Как же я соскучился по форумам. Больше 10 лет не пользовал такой формат!
  5. #405
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Так он от одной фазы и питается.
    Имеется в виду собрать из трёх фаз через диоды?
    Тут интересно!
  6. #406
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Тут интересно!
    Особенно если не писать шизоидные бредни
  7. #407
    01.11.2022
    524
    Это да.
    Только по делу, и отвечать только если в теме.
  8. #408
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Изобразить что 2 фазы отвалилось. Питать через диод.
  9. #409
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь подключить пр100 к Телемеханике. Но оно не дает мне залить конфиг. Что я делаю не так?Снимок экрана (1).pngСнимок экрана (2).pngСнимок экрана (3).pngСнимок экрана (4).pngСнимок экрана (5).png
  10. #410
    С какого вы ПР100 к телемеханике подключаете? Она для ПЛК110-ТЛ ( ПЛК323-ТЛ) только применима. Раздел по Телемеханике https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=65
    ПР100 программируется в Овен Лоджик. https://owen.ru/product/pr100/software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 15:05.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
