Страница 406 из 419 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Я смотрел ее, но там куча мала, нет бы пальцем в конкретное ткнуть, т.е. ответить на конкретный вопрос, а мне тут ворох всякой фигни, ройся ищи... С таким же успехом могли бы сказать что поиск на форуме есть!
    Вопрос новичка: как сделать кнопку без фиксации для симуляции датчика?
    Кнопки на экране и при щелчке по переменной - все работает, а кнопка вставленная на экран - не работает?
    Последний раз редактировалось oleg-altai; 27.07.2026 в 20:13.
    Привязать переменную к действию "Удержание"
    Для того, чтобы проверить работу в симуляции нужно выделить кнопку по ЛКМ, а затем нажимать на кнопку ОК
    email: k.korolev@owen.ru
    Спасибо, сделал на кнопках экрана - это лабораторные для студентов, без физических ПР.. Автопарковка.png
    Можете поучаствовать в вузовской программе - https://owen.ru/vuz. С Вас описание лабораторной и отчет, с нас приборы
    Благодарю, но курс совсем маленький: 6 лекций и 8 лаб.. Как занятия начнутся, постараюсь отписаться, как и что прошло
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в ПР200 если перезаписывать постоянно в цикле retain-переменную - ресурс энергонезависимой памяти расходуеся? Или запись в энергонезависимую память физически происходит в момент пропадания питания? Подскажите, как это работает
    Запись происходит в момент отключения питания
    Здравствуйте.
    Пытаюсь с нуля разобраться с ПР200 в Owenlogic 3.1 (живого устройства пока нет), устройство выступает мастером. С логическими примитивами разобрался быстро, благо документация есть и видео, а споткнулся вот на чём: пр200 необходимо раз в секунду записывать в несколько сетевых переменных слейвов текущее время в секундах с 1970г (timestamp). Также устройству необходимо опрашивать один слейв (например какую то переменную в нём) и записывать ее значение в другие слейвы.
    По timestamp сделал простейшую функцию
    Код:
    function gettimestamp: udint;
        var_input
            inputVariable : bool;
        end_var
        var
             Ton_DT : DT;
        end_var
    Ton_DT := GET_DATE_TIME();
    gettimestamp := DT_TO_UDINT(Ton_DT);
    end_function
    однако почему то в режиме схемы её отладки не происходит. (ожидал увидеть изменение значений на выходе элемента раз в секунду). При этом отладка в при открытом тексте функции проходит ожидаемо.
    Подскажите пожалуйста что я не так делаю? Как добиться нужного мне результата по обоим задачам?
    Спасибо!
    09.12.2013
    2,235
    Спасибо!
    Сетевые переменные к выходу функции подключены?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
