Страница 401 из 496 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4001
    Я не говорю, что такого нет. Я и сам иногда это делаю. Но в st эти условия приходится втыкать минуя всякие циклы и пр., что иногда часа 2 думаешь: а че оно не работает...
  2. #4002
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Во-первых, верхняя ветвь на втором рисунке у вас при включении (как я понял, при повторном нажатии все должно выключиться), так вот именно при включении и оставлении кнопки нажатой у вас вторая ветвь уже не будет играть никакой роли (если бы даже правильно была сделана)...
    Чтобы сбросить таймер, например, на его входе достаточно поставить элемент И, где будет ваш входной сигнал, и сигнал с выхода таймера, пропущенный через р-триггер. Возможно надо инверсировать. Для TON и TOF будет по разному. Возможно ф-триггер для одного, р-триггер для другого. И элемент ИЛИ на выходе 2ой ветви не пойму зачем?
    Я очень извиняюсь, не корректно выдернул рисунок из общей схемы, прошу извинить.
    У меня задача простая: Принудительное управление вытяжкой вкл-выкл по длинному нажатию (I9).
    И управление по условию: если свет (I11) горит более 10минут (Q15 активен), то включается вытяжка (Q16) и работает после выключения света еще 30минут.
    Я не прошу дописать за меня схему )). Мне надо понять как сбросить таймер TOF1 (как на схеме) внешним прерыванием. когда он уже начал отсчет. В идеале макрос TOF с возможностью сброса или ФБ TOF на ST.
  3. #4003
    Пока писал один пост, столько мыслей накидали)). Я уже завтра тогда начну все советы и мысли переваривать. Всем спасибо за неравнодушие.
    С Рождеством!!!
  4. #4004
    Тогда берите пример из статьи Cs-Cs. Не мой метод, но вполне рабочий.
  5. #4005
    Я бы сделал от одной кнопки независимый пуск/стоп, а также автоматический от лампы:
  6. #4006
    Кратковременное нажатие управляет лампой, а длительное вытяжкой?
  7. #4007
    Ага. Как-то отдельная кнопка на вытяжку с 2с-м удержанием мне кажется лишней, а тут экономия кнопки.
    Здесь вариантов очень много. Пусть Nikseln переваривает не спеша.
  8. #4008
    МихаилГл, melky, EFrol, Сs-Cs Огромное спасибо, что помогли поезду продолжить движение)
    EFrol, Ваш пример помог как самый быстрый для меня, Спасибо. К слову, изначально, у меня в проекте одна кнопка на свет и вытяжку.
    Сs-Cs, вот ведь помнил про Ваш ресурс и даже вспомнил, что в свое время читал это пост (https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...c_8212____logo) , но как говориться всё не упомнишь. Но я обязательно более внимательно изучу сей опыт, дабы иметь альтернативный вариант + знание в копилку, Спасибо.
    Еще раз всем спасибо!
  9. #4009
    Nikseln Пожалуйста!
    Я ещё вижу, что ты подсветку кнопок вырубаешь по часам! Отлично! Я рад, что моя идея идёт в массы!
    Мне будет приятно, если про меня будут знать больше людей. А то ж я дофига всего пишу на сайте про домашнюю автоматику и кнопки в том числе.
  10. #4010
    13,611
    из разряда: послушай себя, и сделай как скажет жена
    То еще удовольствие, принимать горячую ванну, а тебе тут автоматика сквозняк устраивает
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
