Страница 40 из 122 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #391
    Коллеги, подскажите, пожалуйста такой момент. Для приборов на старой платформе в Modbus Master есть параметр "Статус", с помощью которого можно отслеживать наличие связи со Slave-приборами. Для приборов на новой платформе, в частности ПР103, такой удобной функции нет. Ее не будет совсем или она появится позже? Если появится - когда ее можно ожидать? Ну а пока такой функции нет, то как посоветуете отслеживать наличие связи с подчиненными приборами?
    Ну и поскольку новая платформа позиционируется как замена линейке ПЛК100/150/154, то отсутствие такой переменной будет явным минусом. Да и вообще, я сомневаюсь что ПР способны заменить ПЛК. Пусть количество входов/выходов в ПР будет больше за счет ПРМ, но минусов полно, например такие: математические вычисления явно слабее (чисто сам ЦПУ в этом плане ощутимо хуже тех что в ПЛК), нет выбора языка программирования (функции на ST - мелочь, а вот отсутствие полноценного ST и полное отсутствие SFC - очень-очень плохо, для кого-то отсутствие LD тоже проблема), нет переменных типа VAR_IN_OUT, нет как таковых указателей (очень плохо).
  2. #392
    9,971
    И где Вы такое позиционирование "почерпнули"? Я такое от Вас впервые слышу, вроде стараюсь быть в курсе всех новостей!
  3. #393
    На вебинаре, который недавно проводился Андреем Посоховым. А на сайте ОВЕН в разделе "Контроллеры для малых систем автоматизации: ПЛК100/150/154" висит плашка "Снимается с производства".
  4. #394
    9,971
    Так я слышал, что и ПЧ перестали выпускать(купить невозможно), но я до таких выводов не додумался, типа на замену ПЧ103 выпускают ПР103! Если это ваши гипотезы, так и напишите, не томите отписками, типа снимается с производства, я не об этом спросил!
  5. #395
    ПЧВ перестали выпускать, это да. А по поводу замены ПЛК100/150/154 на ПР103 - это не моя гипотеза, а то, что я слышал своими ушами на вебинаре. У ОВЕНа имеются такие планы, они были оглашены. Как они будут сбываться - это уже не моя компетенция. Как по мне - так это не очень правильно и не очень хорошо. И о каком ПЧ103 Вы говорите? О какой отписке идет речь?
    Последний раз редактировалось Hemann; 04.07.2022 в 09:14.
  6. #396
    Коллеги, еще раз вынужден поднять вопрос, т.к. произошло некоторое отклонение от него. Для приборов на старой платформе в Modbus Master есть параметр "Статус", с помощью которого можно отслеживать наличие связи со Slave-приборами. Для приборов на новой платформе, в частности ПР103, такой удобной функции нет. Ее не будет совсем или она появится позже? Если появится - когда ее можно ожидать? Ну а пока такой функции нет, то как посоветуете отслеживать наличие связи с подчиненными приборами?
  7. #397
    Народ, я правильно понял что для ПР103 онлайн отладку так и не подвезли? Или я слепой и не вижу как это делать?
  8. #398
    Да, судя и по моей информации для ПР103 онлайн-отладка пока что отсутствует
  9. #399
    Вопрос к владельцам тестовых 103. Можно ли подключить два инкрементный энкодера. FDI 1-2 первый энкодер FDI- 3-4 второй.
  10. #400
    Да, можно подключить два инкрементных энкодера AB
    email: soft@owen.ru
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
