Страница 40 из 65 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #391
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Может быть не в той теме, не стал новую тему создавать. Нужно контролировать время, за которое происходит нагрев до нужной температуры. Вопрос такой. Можно ли для этого пользоваться только ФБ типа таймера с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, насколько будет точно? Или нужно привязываться к часам реального времени?
    Не работал с ПР102, но в библиотеке макросов для ПР100 вроде видел макрос измерения длительности сигнала...
    Если не подходят, то могу предложить свой вариант. Правда мне нужно было отобразить остаток времени в 0.1с на текущую операцию. Ваш вариант - наоборот.
    ЗЫ. Заметил, что в картинке Counter не представлен:
    Последний раз редактировалось keysansa; 20.05.2021 в 21:51.
  2. #392
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Помните почему "неуловимый Джо" такой неуловимый? У вас аналогичная ситуация и вообще очень интересно, вы там какую-то линию монтируете, а даже проекта нет, выбираете как сделать!
    Когда не заказывают у сторонней организации - часто и проекта нет. Точнее он есть в одной-двух головах. И то частично. И делают, когда есть время. Но делают. И работает. До смены персонала. Но работает.
  3. #393
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Сильно извиняюсь заранее, боюсь все со мной согласятся! Мне кажется какой-то бред бредовый с подобным определением сгоревших ТЭНов, не лучше воспользоваться разумными способами, например по току!
    Существуют такие приблуды:
    Я полностью соглашусь. Мало того, что избавляют от проблем с прозвонкой (сразу видно, какой ТЭН в группе неисправен), так еще и точно диагностирует, сколько рабочих/неисправных. Время простоя оборудования очень сильно сокращается.
  4. #394
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    wad71, у вас токи на группу какие?
  5. #395
    Будьте любезны подскажите пожалуйста возможно ли вместо ПРМ модулей расширения подключить ПР200 к ПР102?
  6. #396
    Можно, но только по RS-485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #397
    Спасибо, так и подумал
  8. #398
    Один ТЭН 2 кВт х 380 В. 4 блока по 6 ТЭНов в одной нагревательной секции. Таких секций 5.
  9. #399
    Работаю на заводе. Наше подразделение занимается ремонтом электронного оборудования. Станки с чпу, лазеры, листогибы и т.п. И, естественно, занимаемся сборкой, проектированием и т.д. Линия подготовки к покраске. Четыре ванны с растворами и ТЭНами , Сушильная камера, пять нагревательных секций. Каждая секция продуаается своим вентилятором. Приводная линия. Контроль температуры нагревателей - 9 штук ТРМ202. Управление, практически, полностью релейное. Единственное, в ПР будет заведена разрешающая цепь. При выходе всех температур в рабочий диапазон будет разрешение на включение привода. Основная задача ПР собирать данные на входа и по сети, управлять световой и звуковой сигнализациями, отправлять инфу на ИПП120, а там будут на табло аыводиться предупреждения, аварийные сообщения и т.п. Проект есть. Готов давно. Сбросили его на нас, как обычно, внезапно. И сразу же установили жесткие сроки. Проект сыроватый, с нами его не согласовывали раньше, поэтому приходится дорабатывать в процессе. Обычная практика на нашем предприятии.
  10. #400
    Хелп!
    Сделал связку ПР102 (мастер) и ИП320. Все работает, НО.
    Все знают проблему с обнулением данных в переменных при выкл/вкл эл. питания, даже если они энергонезависимые все равно с панели при включении питания приходят нули.
    В настройках ПР есть функция чтение/запись по изменению буль. переменной. Но нихрена не работает. Или я что то делаю неправильно.
    Подскажите кто знает, как решить эту проблему. Пример может кто может прикрепить.
    Кто знает как вот этим правильно пользоваться?
    • Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    • Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 19:05.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
