Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: опрос по эксплуатации пм01
  1. #31
    снятый профиль через at&v модема на 24В
    ACTIVE PROFILE
    E: 0
    L: 0
    M: 0
    Q: 0
    V: 1
    X: 4
    S0: 1
    S2: 43
    S3: 13
    S4: 10
    S5: 8
    S6: 2
    S7: 60
    S8: 2
    S10: 15
    +CRC: 0
    +CR: 0
    +FCLASS: 0
    +IMODE: 0
    +DR: 0
    +CMGF: 0
    +CSDH: 0
    +ILRR: 0
    +CRLP: 61,61,128,6,0,3
    +CMEE: 1
    +CBST: 7,0,1
    +IFC: 2,2
    +ICF: 3,3
    +CNMI: 2,1,0,0,0
    +CSTA: 129
    +CSCS: "IRA"
    +IPR: 0
    +DS: 3,0,512,20
    &C: 1
    &D: 2
    +CCWE: 0
    +CDTX: 0
    +CTZU: 0
    +CTZR: 0
    +CV120: 1,1,1,0,0,0
    +CEXTHS: 0
    +CEXTBUT: 0
    +CSMINS: 0
    +CMUX: 0
    +CCUG: 0,0,0
    +CLIP: 0
    +COLP: 0
    +CCWA: 0
    +CAOC: 1
    +CLIR: 0
    +CUSD: 0
    +CSSU: 0
    +CSSI: 0
    +CDIP: 0
    +CSCLK: 0
    +CIURC: 1
    +SCLASS0: 0
    +CSDT: 0
    +CMIC: 2,2
    +ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
    +ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
    +SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
    +SIDET(AUX_AUDIO): 4096
    +CLCAL: 1
    +CCPD: 1
    +CMTE: 1
    +CME ERROR: 769
  2. #32
    Здравствуйте!
    А что отвечают оба модема на команду ATI?
  3. #33
    У меня диспетчеризация будет работать по такой цепочке скада - Lectus - модем ПМ01 по GSM каналу будет опрашивать ТРМ 202 по модбас ASCii. В сетевых настройках ТРМ 202 есть не изменяемые параметры, два стоповых бита, длина слова 7 бит. Будет или нет работать данная чепочка и где мне проставить парамеры, два стоповых бита, длина слова 7 бит?
  4. #34
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность перепрошивки модема ПМ01 , в модем MT9 от производителя НПО Тепловизор.Очень нужно организовать передачу данных посредством GPRS,через CSD очень долго.Приборов более 200 шт.
  5. #35
    Здравсвуйте. Денис Л. - перепрошить модемы нельзя.
  6. #36
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    В некоторый момент программа управления модемом на ПЛК110 была остановлена, но сам модем был включен (симка билайн). За это время в модем поступило несколько сообщений (10 штук) мои не принятые раньше с номера МТС и разный спам.
    Спустя некоторое время была запущена программа на ПЛК, но приема и отправки сообщений больше не получалось.
    Открыл терминал и стал наблюдать за обменом с ПМ01.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121567
    После удаления принятых смс в ручном режиме - модем и программа начали успешно работать.
    Вопрос: Можно ли учесть эту проблему в библиотеке?
    Например в момент настройки модема удалять все имеющиеся сообщения (по флагу).
  7. #37
    можно, но до конца это проблему не решает...
    предлагаемые библиотеки (как мне сильно кажется) построены на строковых функциях, а они работают с строками до 255 символов.... при получении от модема блока с большим количеством символов - он тупо не декодирует его и вообще сваливается в начальную инициализацию....
    единократно удалять сообщения перед началом работы можно и нужно, но весьма вероятно получение длинной - составной смс-ки (которая для передачи разбита на несколько мелких), а видно что библиотека заточена на работу с одиночными смс-ками и приход сразу нескольких кладет стек... поэтому только удаления мало, нужно научить библиотеку правильно принимать длинные смс-ки, и к тому же не только в кодировках GSM но и в UCS-2 .. иначе будете вечно мучатся, спама сейчас немеряно.... да и обязательно отключайте в тарифе "прием рекламных смс" - это хоть чуть - чуть но облегчает жизнь
  8. #38
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Как удалять сообщения используя библиотеку?
    Эта функция не описана.
  9. #39
    10,664
    немогу перечитать доки, но если перед началом работы у Вас будет CheckNum:=TRUE и CheckNumList :='', то все смски должны удаляться, если неизменяет память
  10. #40
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    В описании этого нет.
    Вот на чем подвис модем
    Дальше ни куда пока смски в ручную не удалить.
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",26
    07919701319999F3040B919771042161F30000310112128032 6107537A985E9FFF00
    +CMGL: 2,0,"",161
    07919720738092F94410D0CDF479282F93D374000831011211 1205618C05000373020204350436043D043E002E0020041704 32043E043D0438044204350020043F043E0020043104350441 043F043B04300442043D043E043C0443002004420435043B04 350444043E043D04430020043F0440044F043C043E00200441 04350439044704300441003A00200038002000380030003000 20003700300030002000300034002000390036
    +CMGL: 3,0,"",26
    07919701319999F3040B919771042161F30000310112114492 6107537A985E9FFF00
    +CMGL: 4,0,"",26
    07919701319999F3040B919771042161F30000310112313261 6107537A985E9FFF00
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",26
    +CMGL: 2,0,"",161
    +CMGL: 3,0,"",26
    +CMGL: 4,0,"",26
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",26
    +CMGL: 2,0,"",161
    +CMGL: 3,0,"",26
    +CMGL: 4,0,"",26
