Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: опрос по эксплуатации пм01
  1. #21
    А почему бы вам не запихнуть модем в корпус как на разрабатываемом ПР-МИ485???
    Если не влезет то возможно немного шире.
    Ведь модем как правило ставят совместно с ПЛК, а все новые ПЛК, и модули ввода-вывода у вас в одинаковых корпусах.
    Отсюда вопрос: Зачем Модем, и новый МСД-200 делать в значительно отличающихся корпусах??? Все должно быть в щите одинаково.
    Вы ведь почему-то ушли от корпусов как на ПЛК-63, или МВА8, так зачем придумывать такие-же новые???
    Если использовать корпус как на ПР-МИ485, то имеем 12 клемм, на имеющемся ПМ01 - их 10.
    Так что этот корпус может быть удачным, думаю остальные меня поддержат.
    Последний раз редактировалось LAM; 25.07.2011 в 17:51.
  2. #22
    Здравствуйте, мы учтем Ваше замечание. - спасибо.
    В корпус ПР-МИ, не одно из представленных устройств просто не влезет..
    А дальше будем смотреть по отзывам =)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  3. #23
    До модемов ПМ, использовали Simens, Wavecon, Ancom - намучились с ними. То зависнет, то ПО слетает. Ничего подобного с ПМ не происходит. Из двенадцати работающих модемов еще ни один не подвел. Про корпус ничего не скажу. А вот про 10 контактный разьем! Но это замечание для модема с питанием 220. Если надо отцепить разьем, выключай 220 иначе может по пальчикам торкнуть. Поэтому мы используем модемы только на 24 вольта. И почему то последние модемы пришли без кабеля КС-7, пришлось самим сочинять. А так модем всем хорош!!!
  4. #24
    Кстати, есть ли готовый переходник RJ12<->RJ45 для связи модема и ПЛК, который можно просто заказать? А то как то неудобно получается.
  5. #25
    +1 Да, очень нужен
  6. #26
    По умолчанию пробоема с подключением через нипертерминал
    Добрый день. Возникла проблема с подключением к ПМ01 компьютер-"преобразователь usb-rs232"- кабель кс-7 - модем ПМ01. При подключении через гипертерминал не отвечает на AT команды. Проблема возникла с модемами из последней купленной партии. При подключении модемов на 24 вольта( что осталось из старого в наличии) отвечают нормально. В чем может быть проблема. Возможно и решить её на месте?
  7. #27
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Пробовали большими буквами набирать АТ команды?
  8. #28
    Пробовал. Не помогает. Помогло хаотическое нажатие на клавиатуре. После этого начал отвечать.
  9. #29
    Добавилась еще одна проблема. Схема ПК(сервер)-модем mc35 - канал csd - модем ПМ01 - прибор учета. Те же самые модемы на 220 В не достукиваются до прибора учета, при замене на 24В все работает нормально.
  10. #30
    снятый профиль через at&v модема на 220В
    ACTIVE PROFILE:
    E0 Q0 V1 X4 &C1 &D1 +IFC= 0,0 +FCLASS0
    S00:1 S03:13 S04:10 S05:8 S07:60 S08:2 S10:15
    STORED PROFILE 0:
    STORED PROFILE 1:
    E1 Q0 V1 X4 &C1 &D1 +IFC= 0,0 +FCLASS0
    S00:0 S03:13 S04:10 S05:8 S07:60 S08:2 S10:15
