Страница 4 из 29 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
  1. #31
    в 8ас 12битный ацп
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
  2. #32
    Заказал модуль аналогового ввода МВ110-2А, но нигде не могу найти информацию или пример по подключению его. А именно инструкцию что в "Конфигурации ПЛК" прописывать. Я понимаю что на диске возможно есть информация, но времени терять не хочу. Если есть у кого примеры именно по МВ110-2А, киньте сюда пожалуйста artem@v-s-d.ru. Необходимо к ПЛК 100 подрубить МВ110-2А по протоколу OWEN. Спасибо.
    p/s/ В ветке "Примеров и полезностей" только по выводам примеры нашел"
  3. #33
    если хотите подключать по протоколу овен, то посмотрите подключение мва8 (разница минимальна)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    5 пост
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  4. #34
    спасибо большое.
  5. #35
    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    модуль мв110-224.8а появится в продаже к началу лета
    а подскажите начало лета уже наступило???
    или выход опять откладывается???
  6. #36
    начало лета решено немного отсрочить просто.
    на сколько я знаю модуль готов...
  7. #37
    А насколько решено отсрочить лето???
    И еще вопросик, вы анонсировали:
    В линейке модулей удаленного ввода/вывода овен мх110 произошли изменения, в результате чего упростился выбор модификаций модулей.
    для модулей, ранее доступных в трех вариантах исполнения по напряжению питания (=24 в, ~220 в и 224 в), теперь оставлены только модификации с универсальным источником питания.
    А с плк такое проделать не планируется??? было-бы удобно
    И если планируете то когда???
  8. #38
    с плк к сожалению такое не возможно... не хватает мощности, которую может выдать бп на базе такого решения...
  9. #39
    выход мв110-8а отложен на июль
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  10. #40
    а вы сделайте возможность запитывать плк в обратку, через нижние клемы.
    но с какой нибудь взаимоисключающей логикой, если подано питание на нижние клемы то питание от 220в. отключается.
    я думаю экономическая сторона данного вопроса тоже есть, ведь всем выгоднее держать на складе одно наименование вместо двух.
    ведь как я понимаю сам плк с блока питания получает именно 24 вольта, хотя может я и ошибаюсь, но все релюхи внутри на 24вольта, и на дискретных входах 24вольта. Я про ПЛК 110.
    Последний раз редактировалось LAM; 10.06.2010 в 18:39.
