Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 164
Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110
  1. #31
    AntoNechayuk, спасибо!
  2. #32
    тормозим дальше.
    конфигурировал му110-8р первый адрес 16, мв110-16д - адрес 80.
    пишу
    " если есть кс30, то зажечь Yс1"
    делаю "онлайн" - "подключение". всё нормально зажигается.
    кс30 - всё красиво зажигается. Yc1 - ноль эмоций.
    на входи на самом плк выходы реагируют правильно, а на модулях не хотят?
    где косяк?
  3. #33
    Выкладывайте проект и описание. С указанием версии контроллера и Target файла (можно просто лог гипертерминала в текстовом виде)
  4. #34
    не могу победить му110-8р и мв110-16д
    пишу простую программку (см приложение).
    по входу сигнала на самом контроллере, выход на контроллере срабатывает, на му - нет. по входу на мв - вообще никакой реакции. причем вручную в "конфигурации плк" могу зажечь любой выход на модуле выхода и 485- й во время работы подмигивает. что я не понимаю? где почитать?
    • Тип файла: txt Vers.txt (3.3 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: rar P2.rar (7.2 Кб, Просмотров: 40)
  5. #35
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    как у модулей МВ110-24.16ДН по протоколу modbas rtu при работе с масками выглядит ответ на плк тоесть формат данных например мдвв мне выдавал такое вход1=1 вход2=2 вход3=4 вход5=16 вход6=32,,,,,,вход12=2048 тоесть если перевести в бинарное то получим 2048=1000 0000 0000 в МВ110-24.16ДН это также будет только до 16 ?
    1000 0000 0000 0000=32768 ?????
  6. #36
    09.02.2010
    Харьков
    21
    вопрос. подскажите, пожалуйста, когда будут таргет-файлы для плк 110 с настройками для модулей серии мх110?
  7. #37
    такую работу мы проводить не планируем - с модулями мва и мв№ был не удачный опыт.
    примеры как подключать модули мх к плк уже выложены в разделе примеры программ и полезности
  8. #38
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    а с какими техническими ограничениями связана минимальная длительность периода шим у му110-16к? почему диапазон 1-900 секунд, а не 0.01 - 9 секунд, например? или 0.01 - 90 секунд? для каких задач нужен шим импульс с периодом 900 секунд? такие вещи можно и с плк таймером задавать.
    при этом вполне реально управлять по Rs485 выходами му110 в режиме 70 мс выключено, 30 мс включено. т. е. скорость самого му110 позволяет так часто переключать выходы.
  9. #39
    а симистор на нагрузке сколько раз за это время переключится? или у нас частота в розетке 5 кгц?
  10. #40
    му110-16к имеет не симисторный, а транзисторный выход на постоянку.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
