нет, я не про пушки, обычная настенная электрическая батарея, но в ней есть небольшой вентилятор, по типу фанкойлов для фреоновых систем
1. 4-й проводник для Нуля в зону выключателя. При обычном использовании этот проводник ИЗОЛИРУЕТСЯ, так как не нужен. Ноль нужен для тех реле, которым нужно питание.
Вот например зибишное, не требующее нуля (питается вероятно от нуля через лампу, но таким противопоказаны светодиодные лампы)
2. а RS485 по выключателям развести можно не только для реле (не смотрел, есть такие или нет), а например за выключатель прятать например датчик температуры, там платка маленькая + датчик.
а эти вот требуют нуля - https://www.etm.ru/cat/nn/7455304
и вот требуют нуля и шлюз зигби https://www.sonoff.ru/product/rele-s...bmini-zigbee-2
Последний раз редактировалось melky; 22.02.2026 в 20:09.
Мелкий , а зачем эта лабуда нужна, в принципе? Для управлением умным домом(или чем то подобным) применяется обычно ПЛК, пускай для надёжности несколько ПР, в смысле, тогда эта лабуда там 100 лет не нужна, мне так кажется!
ПЛК или ПР можно подключить к облаку и управлять умным домом со смартфона даже без дополнительных приборов, затрат и изощрений, в смысле, мне непонятен в принципе смысл ваших заморочек, кроме как сделать дороже и хуже, я прав?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2026 в 07:18.
Поддерживаю! Или, как я и делал - HomeAssistant.
Вот скрины. ТЕСТОВЫЕ. Подключено всё к ОВЕНскому СПК, но можно сделать и на ПРке, и на ПЛК110. Главное - что щит НЕ зависит от этого всего и работает сам по себе.
Все экраны и меню сам пользователь настраивает как ему нравится. Может поменять названия, поменять значки, цвет.
И сюда потом подкидывается Алиса, ZigBee и например управление кондиционерами по WiFi.
Сергей0308 вы самого главного не поняли - все зависит от стадии стройки и ремонта. Розетки и выключатели ставят уже под конец, и как минимум глубокую коробку еще можно установить, а вот провод заменить уже может быть проблемой, но тут от настроения жены зависит
а уж что воткнуть потом за розетку или выключатель - Марусю, Zigbee, Алису или Сберусю, не имеет значения. И если есть поддержка HomeAssistant то и использовать его в качестве шлюза Modbus в ваш ПЛК или ПР тоже возможно.
а уж добавить провода после ремонта, думаю вы и сами не захотите, а только заикнетесь, так жена вас быстро наставит на путь истинный![]()
melky Эхм... но мы НЕ видели ни одного твоего проекта. Хотелось бы конкретный пример.
У меня примеры есть. Я такими щитами с ПР/ПЛК и HomeAssistant занимаюсь.
Подскажите, по программным возможностям ПР отличается от ПЛК?
Как вы считаете, ПР достаточно ли для умного дома, или необходимо ПЛК?
