Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: Сравнение ПР-200 и Zigbee
  1. #31
    Nailka
    1. на выключатели поменял бы провод на 4-х проводный (добавить туда Ноль) + установить углубленную коробку - это позволит за выключатель спрятать реле из серии управляемых по беспроводу.
    2. Так же к выключателю привел бы UTP или 2-х парку. Тут смотреть надо, можно звезду, можно для экономии сделать шлейф (мало ли, может так же за выключатель спрячется RS485 устройство..
    1) 4 провода это для двухклавишного выключателя или для одноклавишного? Я вкратце посмотрел для одноклавишного вроде 3 провода достаточно.
    2) А эта тема для меня также интересная управлять устройствами по модбас. интересна цена устройства и вообще что это за устройство, я пока с ними не знаком.
    А как управлять этими устройствами с RS-485 интерфейсом? по моему с ПЛК или с ПР?
  2. #32
    13,312
    1. 4-й проводник для Нуля в зону выключателя. При обычном использовании этот проводник ИЗОЛИРУЕТСЯ, так как не нужен. Ноль нужен для тех реле, которым нужно питание.
    Вот например зибишное, не требующее нуля (питается вероятно от нуля через лампу, но таким противопоказаны светодиодные лампы)
    2. а RS485 по выключателям развести можно не только для реле (не смотрел, есть такие или нет), а например за выключатель прятать например датчик температуры, там платка маленькая + датчик.
    а эти вот требуют нуля - https://www.etm.ru/cat/nn/7455304
    и вот требуют нуля и шлюз зигби https://www.sonoff.ru/product/rele-s...bmini-zigbee-2
    Последний раз редактировалось melky; 22.02.2026 в 20:09.
  3. #33
    9,638
    Мелкий , а зачем эта лабуда нужна, в принципе? Для управлением умным домом(или чем то подобным) применяется обычно ПЛК, пускай для надёжности несколько ПР, в смысле, тогда эта лабуда там 100 лет не нужна, мне так кажется!
    ПЛК или ПР можно подключить к облаку и управлять умным домом со смартфона даже без дополнительных приборов, затрат и изощрений, в смысле, мне непонятен в принципе смысл ваших заморочек, кроме как сделать дороже и хуже, я прав?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2026 в 07:18.
  4. #34
    Поддерживаю! Или, как я и делал - HomeAssistant.
    Вот скрины. ТЕСТОВЫЕ. Подключено всё к ОВЕНскому СПК, но можно сделать и на ПРке, и на ПЛК110. Главное - что щит НЕ зависит от этого всего и работает сам по себе.
    Все экраны и меню сам пользователь настраивает как ему нравится. Может поменять названия, поменять значки, цвет.
    И сюда потом подкидывается Алиса, ZigBee и например управление кондиционерами по WiFi.
  5. #35
    13,312
    Сергей0308 вы самого главного не поняли - все зависит от стадии стройки и ремонта. Розетки и выключатели ставят уже под конец, и как минимум глубокую коробку еще можно установить, а вот провод заменить уже может быть проблемой, но тут от настроения жены зависит
    а уж что воткнуть потом за розетку или выключатель - Марусю, Zigbee, Алису или Сберусю, не имеет значения. И если есть поддержка HomeAssistant то и использовать его в качестве шлюза Modbus в ваш ПЛК или ПР тоже возможно.
    а уж добавить провода после ремонта, думаю вы и сами не захотите, а только заикнетесь, так жена вас быстро наставит на путь истинный
  6. #36
    melky Эхм... но мы НЕ видели ни одного твоего проекта. Хотелось бы конкретный пример.
    У меня примеры есть. Я такими щитами с ПР/ПЛК и HomeAssistant занимаюсь.
  7. #37
    Подскажите, по программным возможностям ПР отличается от ПЛК?
  8. #38
    Отличаются, в ПР только Модбас и есть ограничения, в ПЛК можно и не Модбас запрограммировать, а так же больше возможностей .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.02.2026 в 15:03.
  9. #39
    Как вы считаете, ПР достаточно ли для умного дома, или необходимо ПЛК?
  10. #40
    9,638
    Как кто считает не имеет значения, в смысле, обычно оборудование выбирают под ТЗ, в смысле, на каком проще, легче сделать, а не наоборот, в смысле, покупают железяку, затем думают куда её можно прилепить, а вашего ТЗ(хотелок) мы не знаем!
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  3. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
  4. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
