Показано с 31 по 38 из 38
Тема: подбор оборудования для электрического котла
  1. #31
    у меня не геотермальный, а вода-вода на скважинах.
    Что в принципе одно и тоже. Кроме того, это не законно - нельзя что-то сливать в скважину. Даже из другой скважины.
    На счет компактности, предпочту вертикальные модули с разъемами по "фейсу"
    Не люблю такие модули. Крайняя "забитость" проводами. Не удобно измерять на клеммах...
    Впрочем, на вкус и цвет - все фломастеры разные
  2. #32
    13,480
    кто вам сказал такую Х ? «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!» (с)
  3. #33
    Вы сливаете непонятно что в общем случае в питьевой горизонт.
  4. #34
    13,480
    Вы для начала найдите, что означает питьевой горизонт. И не путайте с 1-м и 2-м водоносным слоями.
  5. #35
    9,829
    Сергей_36 еще раз, у вас не МКД, чтобы заморачиваться ПИДами и ШИМами, у вас частная банька, тут достаточно обычного Гистерезиса.
    1. Датчик Т помещения не требует нагрева - ТЭН вообще выключены
    2. Датчик Т помещения требует нагрева
    а) при отсутствии поддерживаем Т воды 10 гр. и Т помещения поменьше, скажем 18 гр.
    б) при желании поехать, заранее ставим Т воды чтобы быстрее нагреть Т помещения до +25 (все равно не быстрый процесс)
    3. Раскидав по 3-м фазам контролировать по перегрузу надо только мощный тэн на 3 кВт. (1 и 2 это в рамках обычных нагрузок дома при правильном распределении нагрузки по трем фазам).
    Все собственно.
    Не обязательно через аккумулятор, просто ночью даже в вашем отсутствии греем до 25 гр помещение, днем, пока не упадет ниже 18-ти. Примерно так. (скажем так, датчик Т не требует нагрева, держим Т воды не ниже 10 гр. Нагрев до 40 скажем. если Т помещения упала, то догреваем до установленной при отсутствии или присутствии)
    На фото ящичек с микроПК, цена вопроса примерно 6 т.р. Датчики Т dallas D18B20. Релейная платка от PIO компьютера
    В принципе примитивные алгоритмы можно сделать прямо в scada.
    Допом возможность при наличии реального IP управлять откуда угодно, ну либо на VPS с реальным IP развернуть "копию" для управления.
    да, можно сделать управление через СМС воткнув модем, тестировал на свистке на симке Мегафона.
    для управления алгоритмами, если будет использоваться RapidScada нужен платный модуль автоматического управления от разработчика.
    На других scada не скажу что потребуется, даже если использовать варианты демо на сколько-то там тегов, есть ли достаточный функционал для другого надо изучать. В демо обычно есть какие-то ограничения чаще всего.
    к сожалению компания Овен меня послала с реализацией подключения к облаку сторонних продуктов. А было бы прикольно, если бы было можно.
    Мелкий это Вы так собираете? В смысле, обычно стараются чтобы напряжение на автоматический выключатель сверху приходило.
    Я понимаю, что перед тем как лезть куда-то надо проверять отсутствие напряжения, но зачем так опасно делать, я начинаю за Вас волноваться!
  6. #36
    13,480
    Сергей0308 там шнурок сразу в розетку поэтому выход сверху после АВ. Ну и вообще, не принципиально, если АВ умеют работать в обе стороны. А проверяют не на язык, если что.
  7. #37
    9,829
    Вы даже не поняли о чём речь, в смысле, обычно выключив автоматический выключатель, уверены, что на нижней клемме автоматического выключателя нет напряжения, у вас всё правильно, только наоборот, поэтому и волнуюсь за Вас, как бы Вас током не шарахнуло! У вас тем более напрашивается завести напряжение правильно, тогда перемычка на блок питания будет минимальной длины, в принципе ваше право делать вопреки логике и здравому смыслу, я так понимаю Вы во всём придерживаетесь этого правила?!
  8. #38
    13,480
    Сергей0308, я вам советую посмотреть каталоги ABB, где есть шины на модульные автоматы, которые подключаются ТОЛЬКО снизу, соответственно подключение нагрузок сверху.
    Года так 2000 или даже раньше. В общем ломайте стереотипы, встречайте НГ и не ломайте дурью голову
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47
