Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Кнопки с автоподхватов в Master Scada 3
  1. #31
    9,926
    Мне тоже непонятно в чём проблема, в смысле, менять цвет кнопки(состояние) в зависимости от состояния выхода RS-триггера, ума не приложу!
  2. #32
    13,546
    а если состояние RS триггера только в программе ПР, ПЛК а на входе импульсные кнопки ?
    И опять же, выкрутасы в мнемосхемах в scada могут совершенно не относиться к работе программы, заказчики они иногда такие загадочные.
  3. #33
    Насколько я понял вопрос ТС - человек спрашивал как реализовать такую схему:
    чтобы при нажатии одной кнопки "визуально" вторая отжималась
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Master Scada v3.5
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 14:30
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
