Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Библиотека ModbusRTU
  1. #31
    Aleksander8, вижу, что и в собственном блоге опубликовали новость.
    Периодически пользуюсь самодельными утилитами на FreePascal с помощью библиотеки Synaser (https://www.ararat.cz/synapse/doku.php/download). Набор подпрограмм, примерно, похожий на предлагаемый в Вашей библиотеке.
    Задачи примерно следующие - сканирование сети по всем (или диапазону) регистрам, по всем адресам, перебор настроек порта.
    Смысл - на объекте с неизвестной аппаратурой узнать настройки соединения, адреса приборов, доказать их неисправность.
    Да, существует какая-то очень хорошая программа - за деньги. Но её нужно украсть и изучить. А самодельные утилиты уже есть и их нужно лишь подогнать под ситуацию и получить лог работы.
    Это к тому, что кроме принятых-отправленных байт требуется ещё и обработка ошибок - таймаут (совсем нет ответа), ошибка приёма пакета от прибора, ошибки обращения к прибору (нет регистра с таким номером и прочее). И именно значения из принятых регистров не сильно нужны - только реакция Slave на команду.
    Как и какие ошибки обрабатываете? Как узнать, что прибор не ответил? Что он ответил отказом (из-за номера функции или адреса регистра)? И прочие ошибки... Вижу, что имеется какая-то функция Err.LastDllError - но что в её ответе?
    Также, все функции из библиотеки возвращают значение, которое не используется в примерах. Что возвращают функции?
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.09.2025 в 21:58.
  2. #32
    13,260
    Aleksander8 половины кода на VB не понял
    я правильно понял, что в эту функцию надо передать первый элемент массива с байтами для float ?
    При этом по аналогии из примера прекрасно вызывается MessageBox https://habr.com/ru/companies/otus/articles/809275
    ааа, а что функция должна вернуть? строку ?
    туплю, работает, вывело мне в лейблу 25.25 , я байтовый массив передал, соответствующий этому числу.
    Последний раз редактировалось melky; 25.09.2025 в 22:57.
  3. #33
    Ошибка самой функции. Открываем порт, если ошибка, выводим её через MessageBox, загружаем структуру DCB, оформляем и записываем. При этом тоже могут возникать ошибка, которые тоже выводим. Считываем тайм-ауты, оформляем и записываем. Тоже контролируем.
    Результат выполнения и по указателю данные. Например, запись в порт возвращает количество переданных байт, а приём из порта - количество принятых байт.
    Я разместил пост на этом форуме, потому, что библиотека заточена под приборы "ОВЕН". Мои задачи проще ваших. Устанавливать SCADA не имеет смысла - надо учить персонал, однако, контингент ещё тот. Проще написать свою программу. Считываю показания приборов. На отсутствие обрабатываемой команды у Slave не проверяю, т.к. знаю, что передаю, и что получу в ответ. Проверяю только ошибки связи. Сравниваю CRC16, которая должно быть с тем, которую получил от Slave.
    Каждые 10 минут записываю полученные результаты в файл Excel. Каждый час усредняю полученные значения и, в случае, если они выходят за устанвленные пределы, отправляю e-mail ответственному лицу.
    Последний раз редактировалось Aleksander8; 26.09.2025 в 06:03.
  4. #34
    Вроде начали правильно, но потом бред понесли.
    Зачем предлагать не полноценный продукт? Нет описания? Нет обработки ошибок?
    Для чего Вы её публикуете здесь? Получить полноценную критику или оправдываться?
  5. #35
    13,260
    забавно, но на многих scada просто отсутствует логирование приема/передачи, тупо Гуд или НЕ Гуд.
    чем в этой части и нравится Rapid, что там по логу видно и прием и передача. Ну, если прибор не отвечает, в смысле посылка в никуда, то тут уж извините
  6. #36
    Именно поэтому я тоже не пользуюсь Scada. Система должна обрабатывать ошибки на всех уровнях и сообщать о них:
    - уровень порта - что-то произошло в железе мастера
    - уровень протокола: Таймаут, CRC, ответ не полный, ответ не на ту команду и т.д.
    - уровень ведомого: обрыв датчика и т.д.
    - уровень приложения: значение в недопустимой области
    Даже OPC-сервера вместе со значением хранят параметр Quality (можно верить значению или нет).
  7. #37
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Система должна
    Система должна ровно то, что от неё требуют. Если всё, что Вы ниже понаписали, сей момент не требуют, то и не должна. Как потребуют - так и должна будет.
    Вы именно дя себя? Мне вот лично в повседневной жизни SCADA тоже вообще не нужна. "Кушать люблю, а так не..." (c) анекдот про помидоры
    ЗЫ: мелкого с его логирование приема/передачи туда же. Вместе с рапидскадой. Которая и не скада вовсе, как выяснилось.
    Последний раз редактировалось imaex; 26.09.2025 в 13:14.
  8. #38
    13,260
    imaex каждый кушает то, что ему нравится, даже если это помидоры
    supervisory control and data acquisition — диспетчерское управление и сбор данных
    не надо приписывать лишнего, плюшки в той или иной scada уровня MES это всего лишь плюшки, не более
  9. #39
    EFrol, позабавил ваш комментарий.
    Я дал людям рабочий инструмент и привёл примеры его использования. А пользоваться им, или нет, каждый решает сам.
    С вашим мнением о моей библиотеке соглашусь только в одном случае: если программисту голова нужна только для того, чтобы в неё кушать.
  10. #40
    А меня позабавила Ваша библиотека. Я вдруг вспомнил свою первую библиотеку, написанную лет 35 назад, которую тоже распространял "AS IS".
    Сейчас этих "рабочих инструментов" океан в инете, но всё равно всех тянет писать свои. Впрочем как и браузеры, редакторы (графические и текстовые и пр.), интегрированных сред уйма, да хоть тех же SCADA, и много другого - уже давно забытого.
    Миллионы программ в хранилищах под разные ОСи никому нафиг ненужные. Сотни оптических дисков с ПО под Windows, Linux, OS и т.д. пылятся на полках. И тут Вы с "велосипедом". Это правда очень забавно. Была надежда, что это что-то оригинальное, свежее, гениальное. Но, увы.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.09.2025 в 20:49.
  1. МВ110-224.2А и ModbusRTU
    от Грек в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 10:19
  2. ИПП 120, ModbusRTU и Arduino
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 17:33
  3. ПЛК110 + ПМ 01 и ModBusRTU
    от ZilkinHvost в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:46
  4. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  5. МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU
    от GilmiyarovKR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 17:11
