Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-224.2А и ModbusRTU
Древовидный режим
    По умолчанию МВ110-224.2А и ModbusRTU
    Здравствуйте коллеги.
    Имеется проблема. До сих пор справлялся своими силами, но сейчас нужна помощь.
    Имею в наличии несколько модулей: МК110-224.8ДН.4Р, МВ110-224.2А, МУ110-224.8И, МВ110-224.1ТД
    Сеть Modbus-RTU. Скорость обмена выставляю 115200.
    Мастером выступает СПК107 [М01].
    Всё собрано на столе, мощных нагрузок поблизости нет.
    В процессе написания и отладки проекта для СПК замечаю периодические проблемы с МВ110-2А. С переменной периодичностью, порядка нескольких минут от 1 до 10, у модуля "тайм аут".
    Остальные модули опрашиваются без ошибок.
    Пытаюсь докопаться до сути проблемы.
    Собираю другой стенд: Комп (Modbus Poll) <-> АС4 <-> МВ110-2А
    Настройки на ПК: частота опроса 100мс, пауза между запросами 20мс.
    Настройки МВ110-2А: Задержка ответа 2мс.
    Читаю 3-й функцией только первый вход (4-5 регистры).
    После ряда экспериментов выясняю следующее:
    При использовании Modbus-RTU и скоростях выше 14400 гарантированно вылетают ошибки. Когда через минуту, когда через 5.
    14400 и 9600 (ниже не проверял) - ошибок не было в течении нескольких часов.
    Экспериментирую дальше.
    Меняю протокол на Modbus-ASCII. И на 115200 обмен без ошибок!
    Возвращаю Modbus-RTU - и на 115200 опять периодические ошибки.
    Прошивка 1.06.
    Что за проблема то такая?
    Повторюсь, гоняю это всё практически в офисном помещении, на наводки не грешу.Да и прочие то модули без вопросов опрашиваются, проблема только с МВ110-2А. Да и только на Modbus-RTU? ASCII работает без проблем.
    В общем нужен совет, помощь.
    Погоняйте у себя кто может.
    Последний раз редактировалось Грек; 24.06.2021 в 08:41.
  1. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  2. ПЛК110 + ПМ 01 и ModBusRTU
    от ZilkinHvost в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:46
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  4. МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU
    от GilmiyarovKR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 17:11
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
