Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Философский вопрос: ПЛК + СП310 или СПК210
  1. #31
    9,599
    Можно же сделать выходы на комплементарных транзисторах, ещё при СССР были КМОП-микросхемы, там таких проблем нет, в смысле, коммутация и по плюсу и по минусу, подключаешь как тебе надо, почему бы так не сделать, есть же энкодеры с такими выходами, неужели одного транзистора производителю жалко, мне кажется изначально компенсируется универсальностью таких выходов!
  2. #32
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    вот для этого у буржуинов есть два вида выходных модулей silk/source в их формулировке. У некоторых при этом есть универсальные, в зависимости что подашь на COM выходов.
    Но только не у ОВЕН к сожалению. из-за этого в одном расчетном проекте Овен пролетел, потому что пришлось бы менять схему + размеры модулей потребовали бы увеличить размер шкафа (то есть по замену), а там это было невозможно или трудно реализуемо.
    Вообще я заметил - Овен идет каким то своим странным путем...
  3. #33
    13,253
    B.S.V у китайце полно панелей для врезки на Android/Linux (указываешь при покупке) есть RK3575A - такую не надо нет мультитача, ос ubuntu 20.04 проц aarch64 мало что можно установить, старое ядро.
    Надо искать что-то получше. На Андроиде ее не гонял, прошил сразу на Linux (спасибо тут китайцам, прислали прошивку и инструкцию)
    не не странным, в ногу за СИ Дзи Пином и соратниками.... техподдержка только хромее, чем у китайцев через онлайн переводчик.
  4. #34
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Да панель Вайнтековская вполне устраивает меня. Сейчас больше вопросов о ПЛК и ВВ... Все таки 12 линий под полную автоматизацию, да и дальше там пойдут упаковщики, сортировщики... Надо определиться с экосистемой...
    А китайцы да, порой удивляют )) Они один раз мне выслали прошивку на станок 20 летней давности, вот где я был в шоке ))
  5. #35
    13,253
    Ну начинать надо с типов входов/выходов. Смотреть у кого что есть, если речь о России. К большому прискорбию с гулькин нос. А с китайцами надо очень осторожно... я тут брал EKF100 (Хайвел китайский), поплевался знатно...
    Кто бы мог подумать, что ROR, ROL, CHR, CHL у них работает не так, как в языках программирования или в том же CodeSys, кто с него пробует.... И это еще не все, что я заметил
    а наш регул блин цены себе не сложит, да еще ПЛК для малой автоматизации (200-ка) вообще не продадут новеньким...
    Вот и упираемся в Сигнетик да Овен. Кто еще ? да никого блин... Для вентиляшек, отопления есть конечно, а вот куда хочешь уже выбор резко уменьшается.
    Или по воробьям из пушки часто, типа Овен 200, 210, у регул 500-ка и так далее...
    Про всякие СУПЕР-ПУПЕР ПЛК но на Си я вообще молчу. там и ценники тоже аховые...
  1. СПК210 Slave
    от StirlitzSD в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 15:17
  2. СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2025, 06:57
  3. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  4. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
