Показано с 31 по 40 из 48
Тема: FIFO (очередь) ПЛК110-60 MS4D
  1. #31
    Нельзя, это ST, зато можно Q1:=(not I1=false);
    Я опять что-то пропустил? Q1 := (not I1=false); это же Q1 := I1;
    if not I1 then Q1 := false; end_if - это же Импликация
    При I1=true - Q1 не меняет своего состояния.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.02.2025 в 08:16.
  2. #32
    Я и не спорю, но в данном случае, прокатывают оба варианта, можете проверить, Скрин 1 Проверка работы.jpg
  3. #33
    Проверил! Не прокатило!
    При 3 допустимых на погрузке.
    После того как под погрузку встали Q3, Q4, Q5, I1 и I2 поставили Q1 и Q2 под погрузку без разрешения.
  4. #34
    Уговорили))) менял только 2 строки, больше не проверял)
  5. #35
    А вот была бы очередь из оскат библиотеки, то размерностью массива можно было четко зафиксировать скольким юнитам разрешено вставить в очередь, т.ч. зря отказались
  6. #36
    У языка Си бывают приколы. Точнее у компиляторов под различные платформы.
    Например, синтаксически допустимая запись:
    Код:
    if(u1)
       if(u2) ret = 0;
       else ret = 1;
    Вопрос: К какому if относится else?
  7. #37
    Я с большим уважением отношусь к библиотекам OSCAT, но создавать их самому намного интересней. Вы уж извините.
  8. #38
    Ну так делать обвязку стека применительно к конкретной задаче не менее увлекательно. И отлаживать надо конкретный код, а не все подряд на несколько шагов в глубь
  9. #39
    Я случайно попал на эту тему. С MS4D никогда не работал. Привлёк код на ST для ПР с просьбой потестить. Не смог пройти мимо.
    Если бы речь шла об обычном ПЛК110-60, наверно бы использовал именно OSCAT и делал именно так, как Вы рекомендуете.
  10. #40
    13,612
    EFrol по идее ко второму если скобками не определено обратное.
  1. Сокеты на ПЛК110 MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 16:06
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
