Показано с 31 по 36 из 36
Тема: ПЛК160 + Два ПЧВ ОВЕН
  1. #31
    Тогда смотрите функцию командного слова, для 1 регистра должна быть функция 0х06, а у вас стоит 0х10
    А тут уже, помехи от одного на другой частотник, резисторы 120 Ом ставили на концах RS485 ?
    И резисторы ставил, и функцию 06 ставил. Не помагает. Сегодня буду дальше разбираться.
  2. #32
    В общем глюк в самой программе гдето был, Хотя компиляция проходила без ошибок. Заново собрал в кодисеи проект, заработало.
  3. #33
    С мастерами так не делают, ошибка читается по адресу.
    Если адрес 40, то Err>0 ошибка есть или нет Err=0.
    Вот с этим можете подсказать. Имеются 4 Umd, если считывать Last Error, на обрыв связи, то там сигнал меняется быстро (так как 4 прибора). А мне нужно 100 процентный обрыв связи с задержкой хотяб 2 сек. Как быть.
  4. #34
    Ну так и значение "Last Adress" на месте не стоит
  5. #35
    Как уже писал выше, только добавить счётчик кол-ва ошибок +1 за каждую ошибку и таймер, 1 Ошибка блока.jpg
    проверяете сколько насчитает за 2 секунды и ставите флаг обрыва связи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2024 в 13:36.
  6. #36
    Как уже писал выше, только добавить счётчик кол-ва ошибок +1 за каждую ошибку и таймер , проверяете сколько насчитает за 2 секунды и ставите флаг обрыва связи.
    спасибо за помощь
  1. Тензо-М (ТВ-003П) и ОВЕН ПЛК160 (М01)
    от p001p в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 10:03
  2. Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    от Юрий_Г в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 16:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Овен ПЛК160+МВ110ДН+платаTE-TMS
    от MikJagger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:08
