Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    Question Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    Добрый день, пытаюсь реализовать Modbus Slave на ПЛК160[М02] с использованием библиотек OwenModbusSlave_v2.3.9.4.lib и BufferTools_v2.3.9.01.lib, согласно пользовательского описания OwenModbusSlave.
    Но почему-то проект не собирается. Выдает сообщения об ошибке: Идентификатор SYSMEMSET не определен, идентификатор SYSMEMCPY не определен... При создании проекта был загружен стандартный таргет файл. Может еще какую то библиотеку нужно подключить?
    4,204
    Ну раз упоминается ..mem.., то нужна "SysLibMem.lib"
    Спасибо! Добавил, все собралось!
    Двигаюсь дальше.
    Сделал все как в описании, но программу написал на ST. ПЛК отвечает, но передает ошибку ...01 83 02 C0 F1 Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен)... Вроде бы все верно сделал и значение wVar1 передается по указателю...
    Если вы про "Invalid ", то забейте, это нормально, и с ним всё работает)
    На форуме уже сотни тем об этом написано)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2021 в 16:52.
  1. ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP
    от gOsToFf в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 17:27
  2. Modbus Slave PLC ОВЕН 160
    от mp3corp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 09:45
  3. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 11:17
  5. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
