Показано с 31 по 40 из 48
Тема: OPC сервер ИНСАТ
  1. #31
    imaex - ну оно же что-то куда-то прочитало? просто не пользуюсь OPC Инсат. Он прочитал ответ, проверил CRC, может ли он это положить в массив байт и отдать дальше не разбираясь?
    У счётчика есть своя программа для работы. Я просто подсмотрел какие команды проходят через порт во время опроса
  2. #32
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Вот и именно что "что-то". Прочитало то, что устройство ему выплюнуло на посылку непонятного формата. Каким образом (исходя из чего) такой TX получился? Расшифровать пробовали?
    Да всё равно - "out_of_service"
    Не взлетит.
    Счётчику все равно какой ТХ. Кроме команды фас в виде аа 02. После он сразу начинает отправлять текущие значения.
  3. #33
    Вкратце для чего все это. Есть на предприятии КНС. В КНС насос который качает канализационные воды в очистные города. В насос попадает от батона до год-она. Насос засоряется и встаёт. Иногда с последствиями. КНС территориально далеко. И не всегда есть возможность контролировать. Есть операторы 24/7 и действующая скада. Я хочу чтобы операторы видели скорость потока и могли забить тревогу. Так как не специалист в этом вопросе, поэтому прошу помощи
  4. #34
    Скажу тебе так... Операторам пофиг на эти скорости. Случай из прежнего места работы. Оператор запустила насос, один из четырех. Даже не она, а автоматика по датчику верхнего уровня. Я параллельно смотрю на скаду и вижу, что уровень не падает, звоню, говорю, включите другой насос. Мне такой вопрос: так этот же работает.
    Пришлось учить, что если уровень не ушел в течении минуты, то насосу пи... Ну вы поняли. Им элементарно пофиг. Если только вы автоматически выключите, тогда поможет, а оператору эти цифры до одного места.
  5. #35
    Не совсем. Хоть и красопеткам за 60, свои обязанности они знают.
  6. #36
    Ну с другой стороны, зачем ей голову забивать? Тогжа надо делать не просто расход, например, но и аварийное окошко на нижний предел. Тогда соглашусь. Но цифры... Сегодня они одни, завтра будут другие, и вместо того чтоб менять регламент при замене насоса, лучше в скаде поменять предел аварийной сигнализации.
  7. #37
    Согласен. Но, у меня операторы больше ориетируются по цифры. Специфика такая. Хоть со скриптами я не смог подружится, но на скаде при минимальных значениях, окошошко данных могу на красный поменять. Проблема не работы с операторами, а как из массива который отправляет счётчик получить реальные цифры
  8. #38
    13,614
    AJR. Встаёт вопрос какая scada.
    Ну а если вкратце.
    1. Разобраться, может ли текущий OPC отдать сырыми данными, которые вы прочли scada системе?
    2. Сможет ли scada система "обналичить" эти сырые данные в нужные вам переменные?
    Если первый пункт "нихт" то сразу брать мульти протокольный opc с поддержкой LUA и по примерам делать для scada с формированием нужных переменных для scada.
  9. #39
    13,614
    Судя по протоколу, там фигня полная, написать для RapdScada драйвер без красот не больше дня. Хотя не знаю, но в любом случае не долго.
    И ее использовать как шлюз в OPC UA для вашей scada.
  10. #40
    Ну а если вкратце.
    Ответ нихт. Simple scada. Может и умеет. Но я не умею к сожалению.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. Программируемый OPC UA от ИнСАТ
    от melky в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 12:16
  3. Конференция ИНСАТ
    от dremes в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:47
  4. связь плк 150 через орс сервер инсат
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:10
  5. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
