Показано с 31 по 32 из 32
Тема: ПР200 мастер
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200 мастер
    прошу помощи..
    ПР200 мастер - управляет 2я частотниками. Команду старт и стоп планировал записывать по установке бита (запуск записи).
    по описанию: устанавливаем в 1 - активируется передача и после успешной передачи (наверное после получения корректного ответа) должен сбросится. И так
    в функциональном блоке устанавливаю бит(запуск записи) и анализирую, когда сбросится - но сброса нет! не понимаю почему?
    Устройство Slave отправляет корректный ответ (видно по анализатору).
    1. устанавливаю бит (запуск записи), ничего не происходит.
    2. устанавливаю бит ОПРОС начинается передача.
    3. но бит запуск записи не сбрасывается.
    бит ОПРОС является разрешением для работы всего модуля?
    если это так, то как реализовать опрос в ручном режиме (мне не нужно опрашивать периодически)
    спасибо большое!
  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
