Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #31
    спасибо. даром не надо.
  2. #32
    9,727
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    У меня и смысл есть, и ПР200 4шт, и ПР205 2шт.
    Плохо.
    По мне, так кроме ST больше ничего и не надо.
    Я могу подарить народу исходники.
    Платы и детали заказать в Китае.
    Мне это обошлось на 10 шт в $8 + корпус на 3D принтере + за монтаж.
    В $15 легко можно вписаться при штучном изготовлении.
    Следующая версия будет посерьёзнее.
    Так ардуину купите и конструируйте на здоровье, она, насколько понимаю, для этого и предназначена, в смысле конструктор и денег кучу сэкономите, куры не будут клевать!
  3. #33
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Купите себе курицу, и #$%^ (компосируйте) ей мозги...
  4. #34
    01.11.2022
    524
    >> так, побаловаться. и еще не каждый осилит сделать ту самоделку
    Это был ответ вам на предмет жадности.
    Вам не вариант, так другие уже комплект документации запросили.
    Сразу всем и говорю - после нового года.
    Нельзя делиться "сырым" изделием.
  5. #35
    Для работы со всевозможными индикаторами я использую преобразователь ModbusRTU - (1-Wire или I2C):
    https://duino.ru/ws2812b-8xled.html/
    https://duino.ru/Segmentnyi-indikator.html/
    https://duino.ru/OLED-displei-0-96--...4--belyi.html/
    Сам преобразователь:
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.11.2023 в 09:14.
  6. #36
    13,381
    ПавелП вы бы объяснили что это и для чего? просто индикация чего-то с жертвой 4 выходов - то как выше точно сказали и даром не надо ибо 4 выхода всегда нужнее для других задач.
    Если это на самом деле управление чем-то, то зачем тут светодиоды? или это для теста? тогда для чего само устройство?
    тут поддержу EFrol на счет всяких duino и использовании Modbus для индикации против использования 4-х выходов.
    Последний раз редактировалось melky; 13.11.2023 в 09:30.
  7. #37
    Я для Arduino и прочих проектов новую тему открыл https://owen.ru/forum/showthread.php...469#post421469
    Ардуинщики! Добро пожаловать!
  8. #38
    01.11.2022
    524
    Я это персонально каждому разжевал.
    Панель индикации для ПР200 - название темы.
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов.Они по группам разного цвета свечения.
    Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Для нашего случая это предпочительнее, чем покупать
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50).
    На линейную аналоговую разноцветную шкалу человек точнее реагирует.
    Ну вот у меня они для нужной задачи и задействованы!
    ПР200 не корректно посылает сигналы - я это обсудил с сообществом.
    Для каждого случая есть готовое. Кому дуино, а кто без них делает точно то, что ему надо.
  9. #39
    01.11.2022
    524
    Радость то какая для Сергей0308.
    Из него это ардуино так и лезет, прям аж всем советует...
  10. #40
    13,381
    у ПР200 есть ЭКРАН - вот скажите для чего ПР-ке с экраном панель ИНДИКАЦИИ с отниманием 4-х выходов типа К (такую модель покупать ради индикации???)
    вот что мне в данном случае не понятно...
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
