Показано с 31 по 33 из 33
Тема: пр200 и счетчик воды
  1. #31
    Цитата Сообщение от Игорь Ник. Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня есть прибор с импульсным выходом, типа MASTERFLOW и релюха ПР205. В паспорте на расходомер указана нагрузочная способность выхода - 2мА (стоит оптрон), а у ПР205 указан ток быстрого входа до 15 мА. Для согласования приборов по токам пытались делать прокладку из транзистора и из оптрона - не работает.
    Может подскажете, как их согласовать?
    Нужно что-то с большим входным сопротивлением, например https://www.chipdip.ru/product/rdc1-s1-n-power-mosfet-2
  2. #32
    09.12.2013
    2,230
    Ну, во-первых, в руководстве указан ток 2..15 мА.
    Ну, а во-вторых, выбирайте схему согласно вашего прибора
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...55#topic-86560
  3. #33
    При чём тут ток быстрого входа, если вход управляется напряжением +24 В и входное сопротивление не меньше нескольких КОм ?
    Вы пробовали включить напрямую? Напряжение на выходе при соединении измеряли? Оно, что просаживается при подключении?
    Скорее всего схему подключения надо правильно выбрать и поставить в настройках подсчёт импульсов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2024 в 22:30.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Скада и счетчик воды
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 10:23
  3. как подключить счетчик воды и какой?
    от Serhioromano в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 12:03
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  5. Счетчик воды РСЦ
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
