Показано с 1 по 10 из 33
Тема: пр200 и счетчик воды
    По умолчанию пр200 и счетчик воды
    Добрый день
    купил счетчик воды и он пришел с подсчетом импульсов, вместо 4-20 ма
    и по характеристикам у него частота 0-3000 гц
    как я понимаю к пр200 или пр102 бесполезно подключать так как там частота воспринимаемая меньше
    чтобы данные такого счетчика передать на программируемое реле можно использовать СИ30 с rs485
    или есть еще другие решения?
    есть еще параметр значение ширины импульса 1/2fin x 1000 мс
    Можно взять пр103. У нее уже есть счетные входы до 10 кГц
    13,019
    у меня только один вопрос, а что бы вам дал выход счетчика 4-20мА ?
    Все равно все измерения только перед началом цикла программы.
    Ээээ... во прикол! Я делаю матери на квартиру щит, и там у меня стоит ПР200 + Расходомер с выходом ~1700 импульсов на литр.
    Мне Bayk сказал, что ПР200 такое не подсчитает. Я вспомнил, как в детстве возился с микросхемами К155ой серии, вспомнил что есть двоичные счётчики на 4 бита, которые можно использовать как делители на 2/4/8/16...
    ...и сделал делитель импульсов! Вытравил под него плату и заодно на ней сделал всю коммутацию санузла.
    Коэффициент деления у меня выбирается перемычкой, и настраивается в ПРке.
    9,450
    Товарищ наверно имеет ввиду счётчик-расходомер, где аналоговый выход расход показывает!
    9,450
    Если память не изменяет К155ИЕ8, счётчик с переменным коэффициентом деления.
    Я взял что-то типа К155ИЕ5 - https://www.microshemca.ru/IE5/ - простого двоичного счётчика на 4 бита. ОН просто делит импульсы на нужное число, а в ПРке я их в литры пересчитываю.
    тут кстати, у расходомера 226 импульсов литр коэффициэнт на табличке. я так посчитал у меня рабочий расход до 2000 л в час ну максимальный если возьму 3000 л в час расход это до 0.55-0.83 л в секунду . 124 - 187 импульсов будет максимум.
    я же правильно понимаю такой датчик подключаю к дискретному входу 24в как сухой контакт. у расходомера +24 -24в и pout . pout как я понял и выдает импульсы.
    да мне бы си20 подошел тут, нет необходимости какие то доп расчеты делать, просто пришел с китая расходомер без дисплея, пришлось чтобы сдать работу что то на ходу придумывать. а в наличии ничего нету рядом. вот и решил добавить пр200 как счетчик и сми2-м чтобы отображал на шкафу данные и кнопка сброса физическая была
    Ссылкой на корпус не поделитесь? Подобный нужен, желательно в металле.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Скада и счетчик воды
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 10:23
  3. как подключить счетчик воды и какой?
    от Serhioromano в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 12:03
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  5. Счетчик воды РСЦ
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
