Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Регулирование температуры со многими температурными датчиками
Древовидный режим
    По умолчанию Регулирование температуры со многими температурными датчиками
    Добрый день. Стоит такая задача: Имеется 40 ёмкостей, охлаждение в которых происходит циркуляцией полипропиленгликолем. Т.е. стоит холодильное оборудование, насос и система труб по которым это всё "гоняется". На данный момент, поддержание температуры каждого из них, осуществляется в ручном режиме на основе показаний обычного термометра посредством сильнее/слабее открытием вентиля вручную (вентиль стоит перед каждым баком). Стоит задача всё это автоматизировать. Т.е. при изменении температуры на заданную дельту автоматически увеличивать/уменьшать поток в каждый бак. На данный момент необходимо достаточно "грубо" прикинуть, как можно это реализовать, что при этом использовать.
    P.S. Только начинаю осваивать данную область (КиПиА) . Так что, прошу тапками не кидать . Записался на курсы в ОВЕН ПЛК2хх базовый курс (программирование в среде CODESYS 3.5)
    Последний раз редактировалось Клаус; 26.08.2023 в 17:01.
  1. контроль над датчиками температуры
    от nik maz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 19:18
  2. Регулирование температуры (нагрев) без ТРМ
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 17:00
  3. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  4. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
