Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Контроль уровня и счетчик на ПР-103
  1. #31
    в ПР103 делаете масштабирование входного сигнала в вольты или мА
    0-100% = 0-10В или 4-20мА
    Или 0-50Гц = аналогично.
    Ну или какие у вас там величины.
    Ну и проверить как формируется выход. Например это не 0-10В а 0-1 float
    Сразу два вопроса.
    1. Как масштабируется сигнал, какой функцией(модулем, макросом)?
    2. Сигнал выходной. Т.е. Из пр надо выдать в частотник 0-10.
  2. #32
    13,019
    Vknyaz ищите макрос Scale, Scaler
    Смысл в чем. предположим у вас 0В = 0 Гц, а 10В = 65Гц (какой-то максимум в настройках частотника). Выход почитайте в РЭ сами как формирует значение для 0В и для 10В (не изучал этот вопрос, возможно надо подавать float от 0 до 1 или от 0 до 10)
    Вы хотите вводить в Scada частотой, то есть 0-65. а ПР в частотник отправляла диапазон 0-1 или 0-10 (см выше).
    Соответственно делаете сетевую переменную (int или float по ситуации) и вводите в нее 0 - 65, скажем 55 частоту. Сетевая переменная попадает на макрос Scaler и преобразует в требуемое напряжение на выходе.
    В обратную сторону то же самое если надо демонстрировать. Ну либо считывать из какого-то регистра уже готовый результат.
    2. как сформировать в программе ПР чтобы выход дал диапазон 0-10В смотрите в РЭ на ПР (читайте выше почему, в программе это может быть 0-1 а может так же 0-10)
  3. #33
    Значение выхода 0-10 элементарно выставляется в настройках программы.
    Вы упомянули макрос "Scaler" это стандартная штука или надо самому писать. Я не специалист и не программист. В общем смысл понятен. попробую разобраться.
  4. #34
    13,019
    Vknyaz возможно макрос есть и в базе, не смотрел. На форуме неоднократно выкладывался.
    Можно пойти по второму пути, преобразования делать в Scada а посылать уже то. что требуется в ПР. то есть вы так же будете вбивать желаемое... И да, Scaler это линейное преобразование, но обычно когда используют 0-10В для управления то устройство должно линейной характеристикой обладать. обычно конечно....
  5. #35
    В Менеджере компонентов -> Аналоговые преобразования -> SCALE
    Вообще - это Уравнение прямой, проходящей через две заданные несовпадающие точки
  6. #36
    Подключил макрос. Вроде всё понятно. Но есть несколько вопросов.
    1. Не могу передать на него значение переменной из скады. Все другие параметры прибор (ПР-103) воспринимает. этот ни в какую.
    2. Задал значение по умочанию в овен лоджике. Записал в прибор. Значение 32.5 (Максимум 75) Выходное значение должно быть менее 5 вольт в диапазоне (0-10). Замеряю 11,8 что не так?
    3. Может как-то не так создал переменную для этого макроса?
  7. #37
    4,126
    Минимум д.б 0,0, а Максимум д.б 1,0. Не 10, а 1 !!!!
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 15.08.2023 в 10:53.
  8. #38
    Не читаете руководство,
    1.0 на выходе соответствует 10 В для выхода 0-10 В или 20 mA, для выхода 4-20 mA
    Для удобства можете сделать диапазон 0 -75 => 0-0.75 или 0 -100 => 0-1.0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2023 в 10:59.
  9. #39
    Укажите пункт в руководстве.
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 15.08.2023 в 11:12.
  10. #40
    4,126
    Смотри руководство на реле
    пункт 4.3.2
    Последний раз редактировалось petera; 15.08.2023 в 11:15.
  1. Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:47
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
