Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Простой датчик уровня к ПР200
  1. #31
    Отвлекаемся от темы. Промышленные датчики не применяем. Это конкретная задача для домашней системы водоснабжения. Ёмкость закрытая чтоб вода в помещение не вытекла, ну всяко бывает, поэтому датчик герметичный. А точность достаточная 0, 25, 50, 75, 100% заполнения
  2. #32
    Тогда напаяйте герконов, чтобы магнит замыкал сразу два рядом, чтобы не было разрывов в коммутации, и тогда уже сочиняйте резистивный преобразователь в аналог. Примерно так устроены реостаты, чтобы токосъёмник замыкал соседние витки.Screenshot_2023-03-14-20-34-32-973.jpeg
    Эта схема при включении герконов попарно, в последовательности S8 - S8+S7 - S7 - S7+S6 - S6 - S6+S5 и т.д. выдаёт напряжение 1,33 -1,5 - 2,67 - 3 - 4 - 4,5 - 5,3 - 6 - 6,67 - 7,5 - 8 - 9 - 9,33 - 10,5 вольт. Проверено в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.03.2023 в 21:11.
  3. #33
    Это Вам так кажется, если хорошо всё посчитать, боюсь Вы прослезитесь!
    В нашей галактике нет ничего дороже ручной сборки(изготовления), в смысле, не знаю где Вы обитаете, возможно в какой-то параллельной Вселенной(или перпендикулярной)!
    cepreu nytva, не слушай никого. На Кулибиных земля держится.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда напаяйте герконов, чтобы магнит замыкал сразу два рядом, чтобы не было разрывов в коммутации...
    Ещё пожалуй магниты стопкой с промежутком попробую поставить...
    Однако программно это решить интереснее будет
  5. #35
    Что вы тут собрались решать программно? У вас фактически получится потенциометр, выдающий 0-10 вольт.
  6. #36
    9,928
    Дискретных входов нет
    У ПР200 присутствуют дискретные входы, и можно расширить с помощью такой приблуды:
    https://owen.ru/product/prm/price
    И, можно будет сделать задуманное без всякой шелухи!
  7. #37
    А как быть со скачками на максимум?
    Вот второй вариант, на максимум (10 В) не реагирует, верхний геркон надо настроить от 9,5 до 9,99. 1 2 Уровень.jpg
    Константы можно подогнать как вам надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2023 в 22:09.
  8. #38
    Да, потенциометр, но проблему я описал когда тему открыл
  9. #39
    Пром. датчики и модули расширения это не бюджетный вариант
  10. #40
    Пока непридвиденные трудности с компьютером, как всё наладится опробую предложения которые здесь были.
    Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
