Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103
  1. #31
    Частота 50 Гц, на экран просто, Шаги 100 управление в частотник
    ок спасибо за помощь в разборе параметров
  2. #32
    9,938
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
    Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:
    Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
    Или задание нескольких фиксированных уставок:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2023 в 23:06.
  3. #33
    спасибо!!!
  4. #34
    Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
  5. #35
    Только в таком режиме:
  6. #36
    Спасибо !!!
  7. #37
    9,938
    Может лучше по старинке, в смысле, из программы управлять выходами, иначе - не видать удачи, в смысле, вашим преведущим задумкам не суждено сбыться!
  8. #38
    Понял. Спасибо!
  9. #39
    9,938
    Понял. Спасибо!
    В смысле, что понятно, что из программы выходами можно и по сети управлять?
  1. Подключение твердотельных реле к ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 15:21
  2. Подключение МДС-200. Помогите!
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 03:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
  4. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:21
