Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103
    По умолчанию Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103
    Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
    Скорее всего,
    пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
    останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
    частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.
    А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.
    Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
    Последний раз редактировалось FPavel; 24.02.2023 в 16:46.
    Как то так 1 ПР103.jpg Остальные регистры сами добавите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2023 в 18:33.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Скорее всего,
    не получилось, что-то я делаю не так, функцию менял 0х06 и 0х10, не помогло
    команда может подключена к входу пр 103? как правильно прописать?
    Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
    Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
    Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.
    Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2023 в 22:03.
    Разница в командах не принципиальная, 3: Толчок вперед. пробовал множество вариантов.
    ПЧ VCI-G0.75-4B
    • Тип файла: owle ПЧ.owle (11.9 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось ivan.v; 24.02.2023 в 23:04.
    В инструкции к ПЧ есть разница в электронном виде и тот что шел в комплекте.
    есть значение Pb-07 :0 ведущий, 1 ведомый
    9,773
    ПЧ VCI-G0.75-4B
    Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
    И, период записи поставьте по изменению(галочку)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2023 в 23:20.
    Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать в "0" регистр!
    Спасибо большое за помощь. Ошибка была в настройках ПЧ, формат данных 8-N-1 нужно применять было (Так правильно? По крайней мере работает.). Что касается регистра я по ошибки удалил и выложил не тот файл.
  1. Подключение твердотельных реле к ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 15:21
  2. Подключение МДС-200. Помогите!
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 03:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
  4. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:21
