Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
  1. #31
    ПР200 у меня
  2. #32
    Вес импульса 100литров. далее перевел л\мин в м в кубе
  3. #33
    Тогда и я добавлю, как Вы определили цикл программы?
    Цикл, имеется ввиду временное расстояние между импульсами?
  4. #34
    Да. Минимально возможный период в мс Вам известен?
    Или максимальная производительность (например, литров/сек)?
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.02.2025 в 18:10.
  5. #35
    цена импульса 100л, приблизительный расход 10м3/час, это примерно 166л/м. следовательно, расстояние между импульсами примерно 30-35сек.
  6. #36
    минимум 30сек, максимум 40сек
  7. #37
    Сброс расхода на ноль происходит через 600сек
  8. #38
    9,766
    ПР200 у меня
    Тогда Вам проще будет, в смысле, время цикла программы сделать в виде энергонезависимой переменной и вывести на экран для редактирования и можно "два раза не вставать", в смысле, после заливки проекта в ПР200 в меню пользователя посмотреть это время(в мс) и ввести значение в заранее предусмотренную переменную, это я самый простой вариант привел, для начала можно на нём остановиться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2025 в 18:24.
  9. #39
    9,766
    Да, уж, в смысле, наверно лучше подобрать счётчик под ваш расход, Вы, вероятно, что было или что первое попалось поставили?
  10. #40
    Время цикла 6мс
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
