Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 125
Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами
  1. #31
    Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
    Интересный способ "перепрошивки"- все-таки, паяльная станция нужна)) Спасибо за помощь!
    Скажем так, НЯП в этом ПЛК 3 процессора (или ОКЭВМ, не важно). И не все прошивается через доп плату. Выпаивать не надо, можно прошить через JTAG, но эту прошивку Вам никто не даст.
  2. #32
    9,623
    Тогда ему надо купить эту микросхему уже с прошивкой, любопытно это можно сделать? Не покупать же ему ради этого новый ПЛК?! А на месте останется только перепаять, тоже наверное не просто, специальная паяльная станция нужна будет!
  3. #33
    Если у Вас есть схема данного устройства, то просьба прислать ту часть которая отвечает за реле. Как прошивается МК я представляю, а вопрос про прошивку поднял коллега Ollena, я на 99% уверен что проблема аппаратная. Конечно, если управление реле сделано на одном из 3-х процессоров, про которые Вы говорите, то вполне возможна проблема с прошивкой данного конкретного процессора. Но то что у ЦП проблем с прошивкой точно нет это 100%, т.к. работа с локальным модулем МР1, 5-ю модулями МВ110 по RS485, клавиатурой и индикацией идет штатно.
  4. #34
    Спасибо за понимание, вот собственно, то что я пытаюсь донести второй день! Но никто так и не может (не хочет) сказать каким образом управляются реле в этом несчастном ПЛК63.
  5. #35
    видимо это делается не через форум, а лично, чтоб подписать некие обязательства, ведь кто знает промышленный шпионаж примерно так и делается
    Вы серьезно? Публичное обращение к производителю на его официальном форуме по поддержке его-же продукции с просьбой сказать какой микросхемой управляются реле на его устаревшем оборудовании, которое снимается с производства это промышленный шпионаж? Ну, Вы, даете!))
  6. #36
    А не проще посмотреть, что управляет катушками реле прямо на плате? Что, ни у кого не завалялся 63? Там небось что-нибудь вроде ULN2803?
  7. #37
    Конечно проще если он есть под рукой)) Это самый простой и эффективный способ, которым решается 90% подобных проблем.
  8. #38
    а Вы услышали только шпионаж, а вот я не услышал готовность подписать бумаги за предоставление схем
    ЗЫ например https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post215907 люди решают подобные вопросы на законных основаниях
    Я что-то пропустил? Кто-то (Овен, т.к. является правообладателем) предлагал нужную мне информацию в обмен на NDA?
  9. #39
    Тут совершенно другая ситуация, как понял из беглого просмотра здесь речь идет о доработке софта для чего исполнителю передаются исходники и это без NDA не получится. Я прошу только тип элемента, замена которого позволит отремонтировать прибор. Если бы у меня был доступ к прибору, то для того чтобы найти дефектный элемент не нужно разрешение производителя. Вы когда меняете запчасть в негарантийном автомобиле спрашиваете на это разрешение производителя?
  10. #40
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post393224 Вас тоже просят, кстати представитель компании ОВЕН. Вы же отбрыкиваетесь, так часто про автомобиль говорите, а что для автомобилиста 250 км?
    Рад, что Вы, все-таки, увидели обращение и ответ. Для автомобилиста по хорошей дороге 250+250=500км, конечно, не расстояние, но это 1 рабочий день+ топливо- 5х7л/100кмх52руб=1820 р.+ аморт.авто. Мне кажется, что это не очень рациональное решение чтобы посмотреть маркировку на плате при том, что у производителя есть КД на изделие. Как думаете? Буду просить местных коллег попробовать это сделать если у производителя проблема с информацией по собственной продукции, но буду надеяться, что коллеги из Овен все-таки смогут дать информацию по дате выпуска и номеру изделия.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  5. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
