проблема с выходами (плк110)
Не работает нормально 2 выхода (канала) контроллера.
ПЛК110-220.60.K.M
На пустом проекте при ручном поочередном управлении выходами [в частности каналами 11 и 13 (3.0.6 и 3.1.0 соответственно) ] не загораются светодиоды на передней панели ПЛК, соответствующие этим каналам.
Но если одновременно оба канала включить - загораются! Если один из них выключить - тухнут оба. Без нагрузки. Все остальные каналы работают нормально.
К этим и другим выходам были подключены пневмоклапаны (по паспорту потребление катушек 23мА, с встроенной диодной защитой). На этапе наладки обнаружилась эта неприятность. Переключили на свободные каналы и поехали дальше, НО осадок остался....
В чем может быть проблема? Как локализовать?
Хельп!!!!!!!!
Правила форума
