Скорее всего они управляются через микросхему-регистр вывод которого управляет конкретным реле. Например если в него записывается 000000, то все реле выключены, если 000001,Ю то включается 1-е реле, если 111111, то включаются все, но это если регистр работает штатно. Если он сгорает так, чт о на его выходах все 1, то реле включаются все сразу и независимо от того что туда пытается записать CPU.
