Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Как заставить выходы в МК210-311 работать быстрее 1Гц?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитирую :
    "потрудитесь прочитать и, самое главное, понять написанное."
    Я так понимаю, понять я должен был что-то понять из этого?
    Именно
    Меня мало волнует какая скорость где-то там на участке в - хоть 100500терабит/сек.
    Если от ухода запроса до получения ответа больше 5..300мс или я не могу сделать одну-пару-тройку сотен последовательных запросов в секунду, это связь - гуано по сравнению с rs.
    Или модули поддерживают тыщу открытых сокетов то можно засылать запросы как угодно параллельно ?
    У вас ответ по TCP идет более 300мс, а по RS меньше?
    Поддержу Валенка. Я достал из коробки МК210-311 и ПЛК200, аналогично соединил кабелем в 50 см, установил все необходимые библиотеки, добавил шаблон модуля в список устройств, привязал переменную битовой маски к блинкеру и начал экспериментировать, синхронно изменяя timehigh и timelow. Затыки (неравномерность частоты срабатывания) начались примерно на 150ms. Что соответствует примерно 3 Гц частоты срабатывания. Тогда я решил проверить, а срабатывает ли реле в принципе. Поменял режим работы на ШИМ, выставил 50 мс, и всё шикарно работало, но с частотой в 1Гц.
    Я не против сделать прямое управление через битовую маску, если это будет работать, и суть темы не в том, чтобы охаять модули и вынудить производителей исполнять любые прихоти потребителей, а в том, чтобы использовать возможности прибора полностью соразмерно решаемым задачам, но так быстро при прямом управлении битовой маской он не работает.
    Возможно проблема в том, что при добавлении шаблона модуля подгружаются и читаются все данные из модуля, поэтому быстродействие страдает и надо добавлять не шаблон целиком, а лишь нужные регистры, вот так я ещё не пробовал. В пользу этого говорит тот факт, что если оставить непрерывную запись регистров по времени, а не по изменению, то скорость ещё сильнее падает. А если оставить запись регистров по изменению, то можно 3 Гц получить.
    Но опять же это (имхо) некий костыль получается, что модуль из коробки, подключенный цивилизованным образом по инструкции через шаблон устройства тормозит.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 07.12.2021 в 06:13.
    Да, вы правы, на самом деле при работе через шаблоны скорость обмена с модулями уменьшается в силу того что опрашиваются все параметры модуля.
    Если скорость работы через шаблоны не устраивает используйте стандартные компоненты MB Slave.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    опрашиваются все параметры модуля..
    Ну так можно дать сводную статистику опроса 1-го единственного параметра (регистра) модуля из ПЛК110 конфиг мастером (там мин пултайм 10мс) и, например, программным по простейшему алгоритму как с ком-портом :
    1.отправили запрос, фикснули время
    2.дождались ответа, отбили время, гоуту 1
    На столе. С прямым монтажем 50-см кабеля. Покажите ехать модуля а не шашечки в виде эзернета.
    Валенок, а почему у нас на стенде нет проблем с темпом опроса?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Когда столкнулся с таким поведением модуля (RS, 2 модуля, 8DI, 8DO, не получалось выдержать реакцию в 200мс), ушел на другого вендора. Так как модули валялись, занялся тестами, ушел от их конфигурирования к опросу через код программы. В 200мс получилось уложиться.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Не знаю конкретно про вас...
    Как это не знаете ? Знаете же :
    .. скорее всего у вас столько других косяков..
    ..Вы забыли ответить на мой вопрос "Причем тут скорость и число сокетов? ".
    А где взяли именно про скорость ?
    ..modbus может обеспечить 200-300 запросов/с по 100 мбит сети...
    И да, причем именно тут "100 мбит сети" если меня волнует кол-во запросов в единицу времени ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Владислав, а почему из набора (ноуты, плк-шки, другое, модуль) были проблемы только в парах с модулем ? Он - "весь в белом" ?
    Бла-бла или статистика ?
    Какая статистика то?
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    P.S. Вроде анонсируют 240ю серию модулей и ПЛКашки с EtherCAT'ом. Возможно с ней наши мучения закончатся .
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 00:33
  2. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:42
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
