Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Как заставить выходы в МК210-311 работать быстрее 1Гц?
  1. #31
    Да, вы правы, на самом деле при работе через шаблоны скорость обмена с модулями уменьшается в силу того что опрашиваются все параметры модуля.
    Если скорость работы через шаблоны не устраивает используйте стандартные компоненты MB Slave.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
  2. #32
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    )) Самое смешное в этом сообщении. Найдёте мои "помогитя !!"?
    Не знаю конкретно про вас, но часто приезжаю именно на "помогите". Хотя мне это не интересно, я больше в программирование. Но хорошим клиентам помогаю и по слаботочке.
    ЗЫ. Вы забыли ответить на мой вопрос "Причем тут скорость и число сокетов? ".
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Не знаю конкретно про вас...
    Как это не знаете ? Знаете же :
    .. скорее всего у вас столько других косяков..
    ..Вы забыли ответить на мой вопрос "Причем тут скорость и число сокетов? ".
    А где взяли именно про скорость ?
    ..modbus может обеспечить 200-300 запросов/с по 100 мбит сети...
    И да, причем именно тут "100 мбит сети" если меня волнует кол-во запросов в единицу времени ?
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    опрашиваются все параметры модуля..
    Ну так можно дать сводную статистику опроса 1-го единственного параметра (регистра) модуля из ПЛК110 конфиг мастером (там мин пултайм 10мс) и, например, программным по простейшему алгоритму как с ком-портом :
    1.отправили запрос, фикснули время
    2.дождались ответа, отбили время, гоуту 1
    На столе. С прямым монтажем 50-см кабеля. Покажите ехать модуля а не шашечки в виде эзернета.
  5. #35
    Валенок, а почему у нас на стенде нет проблем с темпом опроса?
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Владислав, а почему из набора (ноуты, плк-шки, другое, модуль) были проблемы только в парах с модулем ? Он - "весь в белом" ?
    Бла-бла или статистика ?
  7. #37
    Какая статистика то?
  8. #38
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитирую :
    "потрудитесь прочитать и, самое главное, понять написанное."
    Я так понимаю, понять я должен был что-то понять из этого?
    Именно
    Меня мало волнует какая скорость где-то там на участке в - хоть 100500терабит/сек.
    Если от ухода запроса до получения ответа больше 5..300мс или я не могу сделать одну-пару-тройку сотен последовательных запросов в секунду, это связь - гуано по сравнению с rs.
    Или модули поддерживают тыщу открытых сокетов то можно засылать запросы как угодно параллельно ?
    У вас ответ по TCP идет более 300мс, а по RS меньше?
  9. #39
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Когда столкнулся с таким поведением модуля (RS, 2 модуля, 8DI, 8DO, не получалось выдержать реакцию в 200мс), ушел на другого вендора. Так как модули валялись, занялся тестами, ушел от их конфигурирования к опросу через код программы. В 200мс получилось уложиться.
  10. #40
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    P.S. Вроде анонсируют 240ю серию модулей и ПЛКашки с EtherCAT'ом. Возможно с ней наши мучения закончатся .
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 00:33
  2. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:42
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
