Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Муки выбора МЭ 110 или 210?
  1. #31
    В ИБП прикол в другом. Они уже при 205 вольтах принудительно на батареи переходят. И это в этих моделях жестко прошито.
  2. #32
    Когда на МЭ210-701 ставите датчики тока, важно учитывать полярность или наверное направление тока.
    Ставил как-то не обращая внимание на полярность - потом жалел. В облаке оказались не верные данные.
    Переподключать - не было возможности
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #33
    13,514
    krollcbas ошибки подключения это норма, у нас в зеркальных ВРУ на объекте как раз половина ТТ была подключена неправильно, показания с отрицательными значениями. Ничего, переподключили и все. А первоначально ребята в Scada мутили со знаками
  4. #34
    9,910
    Странные люди, кто же мешает азы прочитать, неправильно подключить ТТ это ещё умудрится надо, там всё подписано, можно рассматривать как однофазный трансформатор, бывает всего две группы соединения нулевая и шестая, проще говоря, если ты первичку неверно подключил(неправильно ТТ поставил), то что мешает тогда и "вторичку" поменять местами, это же ни в какие ворота не лезет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2021 в 11:07.
  5. #35
    13,514
    Сергей0308 в нашем случае сборщик щитов накосячил, видимо делал подключение на автомате, а то что шины то справа то слева запитываются, в голову не стукнуло.
  1. Не работают кнопки выбора
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 08:16
  2. Муки с рисованием схемы
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 20:22
  3. Зона выбора без фиксации
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 17:39
  4. Зона выбора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:33
  5. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:34
