Показано с 31 по 40 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Малейший чих - окно о потери связи,..
    А как длительность высиживания cвареного яйца влияет на появление цыпленка ?
    системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."
    А здесь оно есть ?
    Кстати. Здесь еще и зачем-то 3 повтора.
    Бабушка либо ответит на 1-ое письмо, либо умерла. Зачем спамить ?
    А коли запрос побился, так на следующем кругу повторится. Если не ср..тся незачем очередь к сериал-унитазу держать.
    Я же в проектах использую классику - системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."....Операторы пугаются...
    Я обычно до такого окна даю несколько попыток (не подряд - см. выше), не в стране эльфов живу - и гроза бывает. А если оператор напугался - то по делу, а так всегда храпят как младенцы.
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.10.2022 в 20:09.
    Я имел в виду, что если вставать в разрыв и мерить мА, то ппри изменении переменной в ПЛК160, аналоговый выход изменяется.
    Fastwel должен получить в переменную целое число позиции энкодера. Сейчас эта переменная успешно передается до аналогового выхода ПЛК160.
    Масштабирование, если я правильно понимаю позволяет 4-20 преобразовать в число - значение параметра.
    Каким образом можно конфигурировать аналоговый выход и аналоговый вход, что бы сигнал 4-20 с соответствующим диапазоном физ величины был одинаковый?
    Основное сомнение у меня у том что тип на выходе real , а вход dword.
    Последний раз редактировалось Langoliere; 16.04.2021 в 09:42.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Если аналоговый выход 4-20 мА на ПЛК160 успешно изменяет свое значение, то проблема с настройкой/подключением Fastwel AIM723.
    Очевидно, что модуль Fastwel AIM723 не может знать о том, что в ПЛК160 задается не переменной DWORD, так как они видит только токовый сигнал 4-20 мА.
    Для линейной трансформации одной величины в другую в codesys можно использовать функцию LIN_TRAFO из Util.lib
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Видимо я дал неверную информацию. Аналоговый выход не соответствует требуемому. То есть его значения не соответствуют.
    Вообще с одного контроллера на другой, можно так аналоговые выхода с аналоговыми входами цеплять?
    Последний раз редактировалось Langoliere; 16.04.2021 в 14:29.
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
