Показано с 31 по 39 из 39
Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
  1. #31
    9,829
    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Это я понял там все поправил, та же самая песня, реле не включается, все таки думаю в адресе регистра дело. Адрес Регистра это же адрес реле?
    Вложение 51229
    Ну да адрес регистра должен совпадать с номером выходного реле!
    Для эксперимента можно попробовать писать 10-й функцией, если и это не поможет поставить галку запись по изменению, далее как Валенок предлагал, можно увеличить интервал между запросами, короче, вариантов непочатый край!
  2. #32
    Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
    Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
    Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.
    Список адресов на китайском модуле с реле.
    0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,
    0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 02.10.2020 в 11:35.
  3. #33
    9,829
    Здесь нет проблемы, просто разные системы счисления, в ОЛ десятичная, будет соответствовать диапазону 1-32, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:53.
  4. #34
    Значит дело получается в программе, если я по вашим рекомендациям прописываю все данные, а реле продолжает молчать вместо того чтобы реагировать.
  5. #35
    9,829
    Вы ставили "10"("16"-ую в десятичной системе счисления) функцию для записи? Насколько понимаю из ОРС 16-й функцией писалось?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 12:53.
  6. #36
    9,829
    Согласен, 6-ая функция и на видео видно что при записи(сетевом обмене) моргает светодиод что около разъёма питания посередине релейного модуля, короче визуально можно определить когда идет сетевой обмен!
    Для начала надо этого добиться!
    И я бы в качестве эксперимента попробовал поиграться с галочкой запись по изменению, у меня такое на ПР200(в СМИ2 писал), если галку уберу, то есть по идее запись должна идти постоянно с заданным периодом, но она почему-то не идёт хоть кол на голове теши! На других приборах не экспериментировал, какой смысл, даже ещё хуже мне станет, если с другими приборами будет работать!
    Могу ещё предложить в качестве эксперимента(может светодиод заморгает) поменять местами проводочки А и В сетевого интерфейса!
    И бывает(в других темах неоднократно замечал) ТС сильно тупит, но ему пишут разные варианты решения проблемы и в конце он пишет, не знаю зачем, какую-то чушь несусветную, типа проблема решена: тёща разбудила!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.10.2020 в 15:04.
  7. #37
    Господа кроме как сказать что ТС тупит, и мутный больше вы не на что не способны?
    Неужели непонятно что вы предлагаете разные варианты, и я их делаю а потом отправляю скрины разных вариантов в том числе и то, что вы рекомендуете.
    В данном контексте я вижу что здесь нет конкретики, только предложения методом перебора попробуй то, попробуй это.
    Пробую пока не получается, поэтому и отправляю информацию что делаю.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 05.10.2020 в 09:20.
  8. #38
    Отличные советы, все работает, просто нужно было правильно написать программу, все остальное было подключенно идеально. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 06.10.2020 в 04:20.
  9. #39
    Question
    А скорость зачем Вы изменили в ОРС-сервере была 9600, а в ИПП120 - 115200, поставьте такую на какой ранее связь была и чтение регистра уберите, Вы же его только пишите(пытаетесь записать)!
    На 9600 всё работает. Возможна работа с таким устройством на другой скорости или она фиксирована?
    R421C32 подключаю к PC через USB2RS485 конвертор (ZK-U485) - данные кидаю в виртуальный COM порт
  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. СПК110 через RS485 по протоколу IЕС 61107 (не MODBUS)
    от Dmitry_DAK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44
