Показано с 31 по 40 из 47
Тема: 2 ModbusRTU Slave на 1 порту.
  1. #31
    13,555
    Валенок запись там аналогично. тех поддержка прислала как типа делать однократную, но не пробовал, уехало все на объект.
    нет там нормальной работы флагов. нет чтения - Out всегда false. Привязать к нему следующий не получится. Вся цепочка перестанет работать на первой же ошибке чтения.
    Sergey666 ага, один F100 в щите на контроле АВ, второй на ротации кондиционеров. Чтобы было одно устройство а не сборная солянка. на CodeSys под такие простые задачи - ЖИРНО будет.
    ну и опыт с F100 появился немного печальный.
    две вещи (на самом деле чуть больше) удивило - смещение регистров работает вообще непонятно как? ни в CodeSys ни в C# так не работает.
    То, что работает в отладке на ПК, не заработало так же в живом контроллере, сколько таких подлянок может оказаться, даже не знаю.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2025 в 14:04.
  2. #32
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Опыт- плод ошибок трудных.
    А техподдержка парадоксов друг...
  3. #33
    например в нем нет Blink - лепи на таймерах, а таймеры на флагах. Типа надо 2-3 блинка - минус 4-6 таймеров. благо их там много.
    КагбЭ есть. Немного не такой, как в Codesys, а с кетайским прищуром, но заставить работать можно!
    Работа не волк, а work.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Ну раз уже нету живой железки, то лично я не вижу смысла что-то мастрячить, ввиду отсутствия чёткого на 100% понимания работы En и Out. Только предположения.
    А на фоне сказанного "запустил кучу ФБ и они делают последовательный обмен" вообще непонятно - эти ФБ - чистый код, или взаимосвязанные оболочки?
    Не понимаю зачем заявлять что что-то не работает, если сами же не знаете как с этим работать.
    Неизвестно даже что ихняя тп прислала.
    Предпосылок сказать что указанная задача нерешаемая на квадратиках - пока нет.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.04.2025 в 09:09.
  5. #35
    13,555
    SlavikP вы его в эмуляции запустите - охренеете... я им написал про этот FBD, он там тоже через З работает...
    Валенок как работают En и Out я написал. Пример из справки для LD в том числе дает четкое понимание. Простите как оно работает в firmware самого ПЛК - да кто ж мне скажет и подскажет? Не, ну могу конечно выйти на тех поддержку Haiwell в режиме онлайн переводчика.
    не важно, что все уехало и т.д. мне чисто гипотетически понять, как бы это выглядело на fbd в CodeSys например. Если вам не трудно накидать пример. Не в рамках прямо кода, рабочего на 100% а так, для затравки и понимания как бы это выглядело именно в fbd варианте ? да и скриншота бы хватило.
    Учитывая, что пока блок не прочтет данные, на Out будет всегда false.
    Вот просто два блока "чтения" поставить и как их надо обвязать, чтобы получилось последовательное выполнение ? и так по кругу.
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2025 в 09:31.
  6. #36
    13,555
    Если проще. Хочу заставить блоки чтения выполняться последовательно логически. Но пока не понимаю как это добиться. То есть самому выставлять время timeout, время паузы между запросами. И чтобы в один момент времени только у одного блока был активен вход En. при этом Out не может быть флагом для чтения следующего блока, по причине того, что пока ответа нет, он будет в false.
    хотя бы в примитиве, даже если мне потребуется наставить там кучу таймеров. Возможно в ближайшем будущем смогу попасть на объект и смогу протестить.
    з.ы. проблемка в том, что когда En переводишь в false, то и Out станет сразу fasle.
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2025 в 09:42.
  7. #37
    Пока не выполнится 1 блок, 2 не работает и т. д.
  8. #38
    13,555
    kondor3000 а нужно что? если не выполнился блок 1 за Х времени, начать выполнять блок 2 и т.д. и выхода Exeption у меня нет, если там например будет Ошибка связи по timeout
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2025 в 10:15.
  9. #39
    Ну если нет у китайского блока выхода Complit, то как минимум таймер на 50-100 мс поставить надо и переключать переменную, для работы только 2 блока
    и так по кругу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2025 в 10:30.
  10. #40
    13,555
    Complite есть - это Out. Но он сработает только при успешном чтении. Вопрос как завязать это на En входы каждых блоков, чтобы они выполнялись последовательно логически программой, а не порядком выполнения блоков на fbd схеме?
    Как их заставить так выполняться ?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. ПЛК110 + ПМ 01 и ModBusRTU
    от ZilkinHvost в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:46
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  4. Управление ТРМ201 по ModbusRTU
    от rwg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 17:12
  5. МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU
    от GilmiyarovKR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 17:11
