Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как форматировать все переменные для передачи по ModbusRTU Slave
    По умолчанию Как форматировать все переменные для передачи по ModbusRTU Slave
    Доброго дня. Такая проблема, Есть готовый и уже работающий проект приточки/вытяжки, с которого, понадобилось по ModBusRTU брать все значения аналоговых входов и выходов Mx210/
    Все переменные описаны как:
    xAI_T_return_water,
    xAI_T_direct_water,
    xAI_P_water: ANALOG_SENSOR_VALUE;
    Значение аналог.входов можно получить через .rValue
    xAI_T_return_water.r.Value
    - это будет REAL, а значит просто вписывать их в регистры в Modbus_serial_device нельзя (или нет?).
    Делить на 2 word НЕ нужно, да и глобально мне не понятно, как это сделать через UNIT т.к. тип переменных уже "ANALOG_SENSOR_VALUE"
    В идеале нужно преобразовать все значения переменных WORD взяв 2 знака перед запятой и 1 после. Как это можно сделать глобально? Или придётся добавлять дополнительные переменные и приравнивать их к имеющимся с упрощением?
    13,019
    Modbus умеет работать с float (real), в чем проблема то ? СПК тоже должна уметь
    27.01.2015
    13,634
    В любом случае потребуется выполнить преобразование к WORD.
    Например, так:
    Или, например, можно воспользоваться ФБ REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication - тогда можно разбить REAL на два регистра, и мастер сможет получить исходное (а не округленное) значение.
    Попытался через UINT, показалось самым простым вариантом, но выдает ошибку "C032: невозможно конвертирование..."
    Например
    Есть переменная
    xAI_P_water :ANALOG_SENSOR_VALUE;
    Добавил переменную
    mAI_P_water :Real_word;
    приравнял,
    mAI_P_water:=xAI_P_water.rValue;
    при перекомпиляции выдает ошибку. Может я что-то не правильно понял
    UPD:
    Вроде понял почему не работало, вроде как надо было приравнивать не к переменной "имя" а к "имя".rRealValue
    mAI_P_water.rRealValue:=xAI_P_water.rValue;
    Но проверить не успел т.к. добавил POU CFC (PRG), в нём пока без ошибок соотносится всё. Вот только не знаю будет ли работать так? Дополнительный POU (PRG) нужно добавлять в MainTask? или будет работать по вызову по ModBus?
    Последний раз редактировалось phenomit; 22.11.2019 в 01:40.
    Теперь столкнулся с другой проблемой, не получается привязать Вход уставку регулятора к Holding регистру
    в основной программе переменная real
    после инициализации уставка приравнивается к 23 градусам
    PValve:=23
    И далее участвует в расчетах пид регулятора. Менять уставку можно в визуализации с простой привязкой элемента к переменной "PLC_PRG.PValve"
    Но при привязки входной переменной для ModBus (CFC)
    MBPValve: Real_Word;
    [MBPValve.rRealValue]-----------[PValve]
    Не компилируется т.к. CDS ругается на то, что "PValve" не является входной переменной, но как так, если ее можно менять из визуализации
    Да. Или так просто не получится?
    27.01.2015
    13,634
    Со стандартным Modbus Slave, добавляемым через дерево проекта - нет.
    Используйте библиотеку OwenCommunication.
    См. здесь п. 5.9.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
    Спасибо
    У меня сейчас основная программа на ST, я добавил pou PRG на CFC с своими переменными и конвертациями из переменных из plc_prg для modbus.
    2 PRG на разных языках работать будет? и нужно-ли эту вспомогательную pou добавлять в main_task?
    Последний раз редактировалось phenomit; 22.11.2019 в 14:17.
    27.01.2015
    13,634
    Оба варианта (вызов одной из программы из другой или привязка программ к одной или разным задачам) являются легитимными - но для каждой программы в проекте должен использовать только один из них (не оба сразу).
  1. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  2. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  4. Ответов: 5
  5. Modbus slave переменные
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 15:26
