Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 163
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Добрый день. Не могу увидеть показания датчиков температуры.Только либо через конфигурацию состояния аналоговых входов прибора, где идут изменения по диапазону от 0 до 1 (при измеении входной сигнала, везде 4-20 мА), либо через программу (меню) самого ТРМ 1032, где никаких изменений(показаний) почему то нет. Т.е. "ПР200" входы свои видит, а "ТРМ1032" нет. В экранном списке почему то температур нет, кроме Тк1 и Тн. Неисправность или неверные действия оператора? Спасибо
    Добрый день! Напишите, пожалуйста на support@owen.ru. Пришлите конфигурацию Вашего контроллера.
    Продукт менеджер направления СПУ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Поменьше брака давайте Нажмите на изображение для увеличения.
    Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
    Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
    Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
    Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
    Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А что же тогда в первом заказе были один шлейф прямой другой перевёрнутый и всё работало, а в этом заказе первый шлейф нормальный, а второй не хочет подключать модуль расширения. Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный. И инструкций подробных давайте.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.02.2023 в 04:52.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    "Дефектный"?
    Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    "Дефектный"?
    Так и поступили, только пластиковые штыри подрезали.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Где это написано и почему тогда его вкладывают в заказ, а не два прямых шлейфа?
    Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.
    В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.02.2023 в 13:30.
