Показано с 1 по 10 из 151
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
    Цитата Сообщение от Armada Посмотреть сообщение
    1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
    Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
    Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?
    PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
    Последний раз редактировалось dan75; 14.09.2022 в 08:47.
